требуется консультация...
Alllexx | Дата: Пятница, 26.03.2010, 15:42 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Может кто подскажет? Кухня находится в середине здания, там устанавливается только ПГ-4. По ДБН В.2.5.20-2001 п. 6.28 требуется наличие окна с форточкой. По моему случаю, ничего конкретного я не нашел. В прикрепленном файле чертеж кухни соответственно.
Сообщение отредактировал Alllexx - Пятница, 26.03.2010, 15:44 |
LevaK | Дата: Пятница, 26.03.2010, 21:43 | Сообщение # 2 |
| Весьма интересное расположение кухни... У нас точно не пропустили бы. "Форточка должна быть на улицу!"- так бы и сказали. А под номером 1 - это помещение? Не навес? Окна на улицу закрыты? Я думаю, надо архитектора ПОСЛАТЬ ... согласовывать проект у газовиков.
Alllexx | Дата: Суббота, 27.03.2010, 14:52 | Сообщение # 3 |
| Под номером 1 это тамбур, не навес. Окна на улицу зимой точно закрыты))). Т.к. архитектор мой друг, а также мой прямой работодатель - то послать я его не буду однозначно, тем более это все 10000 раз согласовывалось с заказчиком, который хочет видеть только такую кухню. В понедельник буду пробовать согласовать с этой кухней, а нет, то будет тамбур - навес... Буду настаивать что форточка естьи в окне кухни и в окне тамбура. Ох уж эти заки...
teodolit3 | Дата: Суббота, 27.03.2010, 16:35 | Сообщение # 4 |
| при приемке в эксплуатацию дайте технадзору
alus | Дата: Вторник, 30.03.2010, 17:48 | Сообщение # 5 |
| Перепланировка требуется однозначно. Не хотел бы иметь такую кухню. Рванет весь дом рухнет, отлично мина заложена, по всем правилам.
StaG | Дата: Вторник, 30.03.2010, 17:56 | Сообщение # 6 |
| Quote (alus) Перепланировка требуется однозначно. Не хотел бы иметь такую кухню. Рванет весь дом рухнет, отлично мина заложена, по всем правилам. Согласен.
jproekt | Дата: Вторник, 30.03.2010, 18:30 | Сообщение # 7 |
| Снимал квартиру с кухней без окон, да еще кухня была совмещена с ванной, здание до военной постройки (переделка из прачечной), однако был проем типа окна (заделанный фанерой) в комнату- своеобразная легкосбрасываемая конструкция
Alllexx | Дата: Пятница, 09.04.2010, 17:25 | Сообщение # 8 |
| Добрый день, или вечер. Еще один вопрос в догонку так сказать. Где четко прописано, что на среднем давлении требуется использование только фланцевой арматуры? Почему возник вопрос. По поселку разводка средним давлением, у потребителя устанавливается газорегуляторный шкафной пункт с встроеным мембранным счетчиком, такое все в одном, все бы ничего, но на входе в ГРШП стоит муфтовый шаровый кран. Из-за него мне не согласовывают.
LevaK | Дата: Пятница, 09.04.2010, 18:25 | Сообщение # 9 |
| Нету такого требования нигде. Вы спросите согласующего - Зачем выпускают муфтовые краны на давление больше 0,1МПа (есть на 0,4МПа, 1МПа и больше). Если бы их нельзя было ставить их бы не выпускали. От лукавого это все.
zorik2 | Дата: Пятница, 09.04.2010, 23:03 | Сообщение # 10 |
| Quote (Alllexx) но на входе в ГРШП стоит муфтовый шаровый кран 1.Согласно правил техники безопасности при газоопасных работах, для проведения ремонтных работ на газорегуляторных пунктах необходимо на входе поставить инвентарную заглушку,между фланцем запорной арматуры и фланцем трубопровода. 2.Фланцевое соединение оборудования установленного наруже (в данном случае ГРШП ) позволяет быстро демонтировать оборудование, т.к. резьбовые соединения практически получаются неразъемные и их приходиться резать. Все вышесказанное очень нравиться эксплуатационникам и они правы так как считают резьбовое соединение миной замедленного действия.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 09.04.2010, 23:07 |
Alllexx | Дата: Суббота, 10.04.2010, 09:58 | Сообщение # 11 |
| Не пойму, каким образом резьбовое соединение получается практически неразъемное? И если изделие, ГРШП, идет уже укомплектованое этим, будь он не ладен, муфтовым краном, его потом еще и переделывать надо? ГРПШ (не сочтите за рекламу...) Плюс ко всему, на отводе от уличного газопровода я установил кран шаровый фланцевый. Добавлено (10.04.2010, 09:58) ---------------------------------------------
Quote Д Н А О П 0.00–1.20–98 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ 4.4.19. Отключающие устройства на линии редуцирования при разборке оборудования должны быть в закрытом положении. На границах отключенного участка должны устанавливаться инвентарные заглушки, соответствующие входному максимальному давлению газа. ГРП (ГРУ) должны быть обеспечены комплектом инвентарных заглушек. 4.4.25. Установка и устройство комбинированных домовых регуляторов давления газа осуществляются согласно требованиям СНиП 2.04.08-87 (теперь уже ДБН В2.5-20-2001). По сути у меня в проекте КДРД а не ГРП (ГРУ), я так понимаю на КДРД п.4.4.19 не распространяется... В ДБН на счет арматуры в КДРД ничего не указывается. Совсем запутался... В крайнем случае наверное можно перед КДРД поставить фланцевое соединение, в которое при ремонте засунут эти инвентарные заглушки.
Сообщение отредактировал Alllexx - Суббота, 10.04.2010, 09:42 |
zorik2 | Дата: Суббота, 10.04.2010, 12:38 | Сообщение # 12 |
| Quote (Alllexx) Не пойму, каким образом резьбовое соединение получается практически неразъемное? Лучший ответ на это дать самому попробовать заменить резьбовый кран на надземном газопроводе. Можно поинтересоваться у эксплуатационников. Я недаром написал практически неразъемное т.е выполнить замену крана не перепаковав все резьбовые соединения в этом месте бывает практически невозможно. А представьте это на среднем давлении и нарушилось резьбовое соединение перед краном. А решение поставить фланцевое соединение как раз и может быть компромиссом для КДРД.
LevaK | Дата: Суббота, 10.04.2010, 15:59 | Сообщение # 13 |
| Не надо изобретать велосипед. Если устанавливается ГРПШ (который по ссылке), а в месте ответвления установлен фланцевый кран, то ничего больше ставить не надо, просто привести трубу от крана в месте врезки до патрубка ГРПШ. Входной кран там уже есть внутри. Переделывать готовое изделие не имеем права. Разве что ел.изолирующее соединение придется поставить.
jproekt | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 01:57 | Сообщение # 14 |
| Quote (Alllexx) Добрый день, или вечер. Еще один вопрос в догонку так сказать. Где четко прописано, что на среднем давлении требуется использование только фланцевой арматуры? Почему возник вопрос. По поселку разводка средним давлением, у потребителя устанавливается газорегуляторный шкафной пункт с встроеным мембранным счетчиком, такое все в одном, все бы ничего, но на входе в ГРШП стоит муфтовый шаровый кран. Из-за него мне не согласовывают. - поставь на подводящем газопроводе поворотную заглушку (Заглушки поворотные предназначены для отсечения трубопроводов находящихся под продуктом, на период проведения капитальных ремонтов, реконструкций и т.д.)
Alllexx | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 12:38 | Сообщение # 15 |
| Quote Входной кран там уже есть внутри. Собственно на счет этого крана меня и задалбывают... Quote Разве что ел.изолирующее соединение придется поставить. Присутствует.
