Четверг, 18.07.2024, 05:26
Сбросные свечи от пск резервуара СУГ
desoderДата: Четверг, 08.12.2016, 10:29 | Сообщение # 1
Добрый день!
Помогите разобраться. Делаю проект газоснабжения от резервуарной установки. Есть две подземные емкости по 10 кубов и испарительная установка. Возник вопрос нужно ли предусматривать отвод газа от пск или нет. Суть проблемы в том что на объект закуплены резервуары с уже готовой арматурной обвязкой. В составе обвязки установлен пск не предусматривающий присоединения к нему трубопровода. ПСК представляет собой клапан винчивающийся в крышку резервуара с установленной на нем пластиковой пробкой. При повышении давления сверх допустимого она пол давлением вылетает и часть паровой фазы выпускается из резервуара. Допустимо ли такое без отвода сбросника на безопасную высоту для рассеивания паровой фазы? Для ГНС есть требование отвода на высоту 3м от земли, для резервуарных установок не нашел такого требования. Бывая на аналогичных объектах сбросников от резервуаров так же не видел.
zorik2Дата: Четверг, 08.12.2016, 15:09 | Сообщение # 2
http://www.gosnadzor.ru/industr....034.pdf
desoderДата: Четверг, 08.12.2016, 16:17 | Сообщение # 3
zorik2, но у меня не парк СУГ
zorik2Дата: Четверг, 08.12.2016, 18:11 | Сообщение # 4
Клапан такой http://rego-russia.ru/serii-3127-i-3129/ или такой
http://rodisgroup.ru/katalog....an-rego
Вот тема уже обсуждалась на дружественном сайте http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=107625
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 08.12.2016, 18:21
desoderДата: Четверг, 08.12.2016, 23:50 | Сообщение # 5
zorik2, да по типу первой ссылки
Добавлено (08.12.2016, 20:51)
Написал аскеру из темы на авоке, надеюсь на положительный ответ, что дело не совсем плохо и не нужно колхозить либо искать клапан с отводом под сбросник.
Добавлено (08.12.2016, 23:50)
И все же может есть кто сталкивался с таким же случаем и является более осведомленным в данной области?
zorik2Дата: Пятница, 09.12.2016, 09:07 | Сообщение # 6
desoder, напишите производителю емкости, чтоб указал на разрешение или согласование Гостехнадзора на установку такого типа клапана.
Кстати, а сертификат соответствия есть? Если есть, то тогда нет никаких проблем.
desoderДата: Пятница, 09.12.2016, 14:56 | Сообщение # 7
zorik2, Сертификаты есть. Меня интересует есть ли само по себе требование на вывод свечей от пск у резервуаров?
NMRGДата: Суббота, 10.12.2016, 06:49 | Сообщение # 8
На емкости свечи не нужны. Производительность клапанов маленькая, поэтому производители возможность подключения к трубопроводу не предусматривают ( за исключением ГНС). Свечи нужны там, где установлен будет ШРП или ГРУ.
desoderДата: Вторник, 13.12.2016, 00:17 | Сообщение # 9
NMRG, Спасибо за ответ. А есть в нормах где про это указано "Производительность клапанов маленькая, поэтому производители возможность подключения к трубопроводу не предусматривают ( за исключением ГНС)"?
Уважаемые гуру проектирования объектов СУГ обратите внимание на данную тему, не проходите мимо. Поделитесь советом и направьте на путь истинный!
NMRGДата: Вторник, 13.12.2016, 17:26 | Сообщение # 10
У Вас ёмкости расположены на улице. Противопожарные расстояния соблюдены. Укажите в пояснительной меры безопасности при срабатывание клапана и меры безопасности при аварийной остановке сосуда. С советских времён, если утечка из резервуаров СУГ нельзя устранить, то либо должна быть резервные пустые ёмкости или цистерна для откачки жидкой фазы. Паровую фазу выжигают на свечу, то есть свеча с помощью длинного шланга присоединяется к вентилю паровой фазы и поджигается на безопасном расстоянии.
    У Вас клапан на паровой фазе по ГОСТ 12.2.085-2002 п. 4.1 Для защиты сосудовследует применять клапаны и их вспомогательные устройства, соответствующие
требованиям ГОСТ 12.2.063, [1]. Защите предохранительными клапанамиподлежат сосуды, в которых возможно превышение рабочего давления от питающего
источника, химической реакции, нагрева подогревателями, солнечной радиации, в
случае возникновения пожара рядом с сосудом и т.д.
Следующие документы Вам не подходят и вы это можете указать в пояснительной записке:
Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных
объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным
давлением" п. 343...Отбор среды от патрубка, на котором установленопредохранительное устройство, не допускается. Предохранительные клапаны должны
иметь отводящие трубопроводы, предохраняющие персонал от ожогов при срабатывании
клапанов. Эти трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы
дренажами для слива, скапливающегося в них конденсата. Установка запорных
органов на дренажах не допускается. (У Вас не пар, не агрессивная среда, площадка с ёмкостями огорожена, постороннним вход запрещён);
СП 42-101-2003 п. 9.51 На участкахнадземных газопроводов жидкой фазы, ограниченных запорными устройствами, для
защиты газопровода от повышения давления при нагреве солнечными лучами
предусматривают установку предохранительного клапана, сброс газа которого
осуществляется через свечу на высоту не менее 3 м от уровня газопровода (жидкая фаза, внутри здания).
Другого ничего нет. Совсем без несения ответственности за проектные решения - не получится, законодатели тоже не дураки всё на себя брать.
desoderДата: Четверг, 15.12.2016, 12:11 | Сообщение # 11
NMRG, Спасибо за дельную информацию!!!
