1. Предполагаю, что клапаны специально сделаны без разъемных соединений на выходе - это "защита от дурака".
2. Предполагаю, что свеча после предохранительного клапана работать не будет, т.к. СУГ
тяжелее воздуха.
3. Предполагаю, что установка свечи после предохранительного клапана приведет к нарушению требований ПРАВИЛ, а это категорически недопустимо!
"Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы":
39. Газопроводы жидкой фазы СУГ и резервуары СУГ должны быть оборудованы предохранительными сбросными клапанами.
40. Предохранительные сбросные клапаны должны проверяться:
кратковременным принудительным открыванием (подрывом) не реже одного раза в месяц;
в соответствии с инструкцией изготовителей, если подрыв клапана не предусмотрен.
41. Проверка параметров настройки клапанов и регулировка должны производиться на стенде или по месту с помощью специального приспособления с периодичностью:
предохранительные сбросные клапаны резервуаров - не реже одного раза в шесть месяцев;
остальные - при проведении текущего ремонта, но не реже одного раза в двенадцать месяцев.
Снимаемый для ремонта или проверки клапан должен быть заменен исправным.
Давление настройки предохранительных сбросных клапанов не должно превышать более чем на пятнадцать процентов рабочее давление.
Клапаны после проверки параметров настройки пломбируются и регистрируются в журнале.
Прикрепленные файлы
558.doc ( 282 килобайт )
