Газопровод в створе оконного проема
ALLIOT | Дата: Среда, 07.12.2016, 06:36 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Подскажите не грамотному человеку, допускается ли прокладка газопровода (частный дом) через оконный проем, в частности чуть выше перемычки или что бы опуск трубы находился по средине окна? Если я правильно понимаю расстояние 0,5 м от оконного проема носит рекомендательный характер
macferson555 | Дата: Среда, 07.12.2016, 10:27 | Сообщение # 2 |
| Заделайте частично оконный проем, примерно так. https://www.google.ru/maps....6m1!1e1
vilop61 | Дата: Вторник, 13.12.2016, 17:39 | Сообщение # 3 |
| Полметра от оконных и дверных проёмов - это норма для наружных газопроводов (обязательная)
gaspar | Дата: Вторник, 13.12.2016, 19:09 | Сообщение # 4 |
| Цитата vilop61 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Полметра от оконных и дверных проёмов - это норма для наружных газопроводов (обязательная) Требование относится к газопроводам высокого давления. Сомневаюсь, что к частному дому подведено высокое давление
Добавлено (13.12.2016, 19:04) ---------------------------------------------
Цитата ALLIOT ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Если я правильно понимаю расстояние 0,5 м от оконного проема носит рекомендательный характер 0,5 м расстояние от запорного устройства на газопроводе низкого давления до открывающегося оконного проёма, а не от самой трубы газопровода
Добавлено (13.12.2016, 19:09) --------------------------------------------- В любом случае, прокладка газопровода в пределах оконных проёмов не должна бытьЦитата macferson555 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Плохое решение. Зачем уменьшать освещённость помещения, если вполне можно было войти газопроводом ниже остекления лоджий, сделав опуски в местах примыканий лоджий к зданию? Или под лоджиями. Кто требует, чтобы газопровод входил исключительно в верхней зоне? В принципе, в том решении что привёл уважаемый macferson555 можно было бы и с боков лоджий войти.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 13.12.2016, 19:12 |
macferson555 | Дата: Среда, 14.12.2016, 10:13 | Сообщение # 5 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Плохое решение. Уменьшение остекления минимально, кто проектировал не знаю, я лишь имел ввиду, что если другого варианта нет, то можно частично заложить оконный проем. Если входить с боков то по всему балкону будет идти газопровод, наверно из этого строители или проектировщики и исходили. Наверно, оптимально войти в балкон снизу, в данном случае.
