Суббота, 27.06.2026, 09:33
Расстояние между газовыми котлами
ALLIOTДата: Среда, 30.11.2016, 11:42 | Сообщение # 1
Всем привет подскажите какое расстояние по горизонтали на одной стене должно быть между газовыми котлами настенными и напольными? говорят  1м, кто то говорит 0,5м прошу ссылку на нормативку разводят руками. нужную инфу найти не могу...
macferson555Дата: Среда, 30.11.2016, 11:50 | Сообщение # 2
Не встречал такого норматива, см паспорт котла там есть мин расстояния от котла(для удобства обслуживания), вот их и придерживайтесь
gasparДата: Среда, 30.11.2016, 12:46 | Сообщение # 3
см паспорт на оборудование
и как пример
Прикрепления: 3740963.jpg (97.0 Kb)
zorik2Дата: Среда, 30.11.2016, 12:49 | Сообщение # 4
Если нет указаний в паспорте котла(ов), то обслуживаемая сторона теплогенератора имеет температуру до 400С (см. СП 60.13330 п. 4.6) можно, исходя из противопожарных норм устанавливать рядом, или устанавливать на расстоянии друг от друга согласно удобства эксплуатации. Если сторона теплогенератора обслуживаемая, то минимальное расстояние для обслуживания нагретых конструкций 1,0 м , "холодных" 0,7 м. Это применительно промышленных норм. по приказу Ростехнадзора от 25.03.14 №116  Норм для бытовых приборов нет.
JohnДата: Среда, 30.11.2016, 13:43 | Сообщение # 5
Так это Будерусы на каскадной раме - заводское изделие. Черная труба это слив конденсата?
macferson555Дата: Среда, 30.11.2016, 15:07 | Сообщение # 6
Это воздухозаборная труба, а белая дымоход, у котлов раздельная система. Потом они объединяются в единый коаксиальный дымоход.
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 30.11.2016, 15:08
ALLIOTДата: Четверг, 01.12.2016, 06:16 | Сообщение # 7
Всем большое спасибо
