Газоиспользующее оборудование
zenin | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:32 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. На следующий год собираемся менять тепологенераторы, работающие на газу. В связи с чем встал вопрос: если мы меняем старые теплогенераторы на новые, по потребляющей мощности такие же просто на более совреме5нные, какие согласования с Какимто там газом надо производить?
zorik2 | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 11:18 | Сообщение # 2 |
| Цитата zenin ( ) если мы меняем старые теплогенераторы на новые, по потребляющей мощности такие же просто на более совреме5нные Это техническое перевооружение если объект ОПО, смотрите последний абзац Ст. 1
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 28.11.2016, 11:26 |
bark | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 11:18 | Сообщение # 3 |
| Цитата zenin ( ) менять тепологенераторы, работающие на газу объект: ИЖС, квартира, комбыт, иное?
Цитата zenin ( ) если мы меняем кто мы: собственники. эксплуатирующая организация, монтажная, иное лицо?Цитата zenin ( ) какие согласования варианты ответов могут появиться после уточнения вышеуказанных пунктов.
zenin | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 15:08 | Сообщение # 4 |
| Предприятие. Собственники. Зарегистрированы как ОПО. Лицензия есть.
Что-то еще?Добавлено (28.11.2016, 15:08) ---------------------------------------------
Цитата zorik2 ( ) Это техническое перевооружение если объект ОПО, смотрите последний абзац Ст. 1 Так чего делать, если это техническое перевооружение?
bark | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 16:04 | Сообщение # 5 |
| Цитата zenin ( ) Что-то еще? да нет. вводных как раз - с них и надо было начинать. а ответ в ФЗ-116, как указал ув. zorik2, а именно, экспертиза промбезопасности для проекта на замену котлов. Либо письмо от экспертизы промбезопасности, что котлы один в один, как близнецы, только с разными именами (номерами изделий). Иначе вопросы, точнее замечания (предписание) инспектора РТН.
zenin | Дата: Вторник, 29.11.2016, 12:09 | Сообщение # 6 |
| Тогда подитожу: для замены одного газоиспользующего оборудования (речь изначала шла не про котлы) на другое, более современное, но по расходу газа абсолютно одинаковое, необходимо:
- заказывать проект
- проходить экспертизу промбезопасности. Письмо от них не пропрет, ввиду того, что оборудование не один в один.
Что-то еще? А что дальше?
zorik2 | Дата: Вторник, 29.11.2016, 14:38 | Сообщение # 7 |
| Пока решайте эти вопросы, всё остальное по мере поступления "неприятностей".
ALLIOT | Дата: Среда, 30.11.2016, 11:40 | Сообщение # 8 |
| Всем привет подскажите какое расстояние по горизонтали на одной стене должно быть между газовыми котлами настенными и напольными? говорят метр, кто то говорит 0,5м нужную инфу найти не могу... Добавлено (30.11.2016, 11:40) --------------------------------------------- прошу у них ссылку на нормативку молчат и разволдят руками.
бабааАХ_ой | Дата: Среда, 30.11.2016, 12:11 | Сообщение # 9 |
| На сколько помню, то Вам уже давали ответ... http://proekt-gaz.ru/forum/2-4939-41925-16-1479195507.
Вы собираетесь установить настенный и напольный котлы вдоль одной стены. Правильно ли я понимаю? И Вы хотите знать допустимое расстояние между ними? В этом случае смотрите ПАСПОРТЫ на эти оборудования. В нормах такое не прописано.
На счёт одного метра. Можете почитать СП 42-101, в частности пункт 6.24 Расстояние от выступающих частей газоиспользующего оборудования в местах прохода должно быть в свету не менее 1,0 м.
frank9154 | Дата: Вторник, 06.12.2016, 23:43 | Сообщение # 10 |
| Это надо смотреть в санитарных правилах
