Суббота, 12.07.2025, 10:19
Вопросы по проекту технического перевооружения котла ДКВР
SerDanДата: Пятница, 25.11.2016, 15:03 | Сообщение # 1
Добрый день. Моим профильным образованием электроэнергетика, но недавно был повышен в должности и в мое подчинение помимо электроучастка перешел и энергоучасток с газовой котельной. Подрядной организацией в котельной ведутся работы по техническому перевооружению котла ДКВр 6,5/13. Суть работ - исполнение предписания инспектора и оснащение котла системой автоматического розжига с запальным устройством ЭИВ-01-32И. После изучения проекта и общения с подрядчиком возникло несколько вопросов, на которые пока не могу получить четких ответов:
1. Нужно ли согласование с заводом изготовителем на замену запального устройства и автоматизацию процесса розжига? Ранее розжиг осуществлялся вручную. Подрядчик божится что ненужно (мол это вообще газовое оборудование), а вот Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов в п.2.1.1 говорят обратное, я чего то не понимаю?
2. Котлу уже около 60-ти лет, он не оснащен дымососом. В то же время, при запуске процедуры розжига не предусмотрена проверка клапана запальника на герметичность. Подрядчик ссылается на ГОСТ Р 55208-2012. Если читать пункт 6.1.2.
 Однако если взять гипотетическую ситуацию когда клапан заклинило, то он начнет травить газ. В проекте нет никаких расчетов о том какое количестве газа за это время может попасть в горелку. У подрядчика, на словах, все хорошо, но так ли это?
zorik2Дата: Пятница, 25.11.2016, 16:18 | Сообщение # 2
1. Если котел  изначально покупался как газовый, тогда не нужно. Если котел с угольного переводился на газ, тогда необходимо.
2. Проверка клапана на герметичность закреплена в ГОСТ 55208-20012, ГОСТ Р 51842-2001 и ГОСТ 21204-97.
http://gostexpert.ru/data/files/55208-2012/67880.pdf
http://www.complexdoc.ru/pdf....001.pdf
http://gostexpert.ru/data....d45.pdf
ГОСТ 55208-20012 п. 6.2 - это предел чувствительности,  системы VPS.
Вот схемы автоматизации двух горелочных котлов ДКВр КБ "АГАВА" , где то должно быть похоже в проекте.        http://www.kb-agava.ru/avtomat....kvr_par
Странно как то, котел должен быть оборудован двумя горелками ГМГ-4, дутьевым вентилятором ВДН 8, дымососом ДН-10, экономайзером ЭБ-2-236, шкаф управления ШУК.
Мне очень интересно, где был инспектор 30 лет, пока дошел до того, что нужно установить автоматический розжиг котла.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 25.11.2016, 16:22
SerDanДата: Понедельник, 28.11.2016, 15:53 | Сообщение # 3
Спасибо за ссылки на нормативные документы, очень кстати. У нашего ДКВр 3 рабочие горелки ИГК-250, плюс запальник. Экономайзер присутствует, но его присутствие скорее визуальное. Пока не могу найти на него документацию, но по опросу старых сотрудников он толком и не работал в последнее время. Дымососа нет и не было. К сожалению никого из "старой гвардии", что так ответственно эксплуатировали оборудование, на предприятии уже нет. Нам остается только разгребать их наследие.
zorik2Дата: Понедельник, 28.11.2016, 18:06 | Сообщение # 4
Если котел работает как водогрейный и в режиме теплоносителя 95 0С-70 0С,или давление пара до 0,7 ати, то эта другая песня.
Если котел паровой, то смотри ниже.
Акт технического обследования котла организацией имеющую действующий лицензия от Гостехнадзора на данный вид заключения.
Акт ввода в эксплуатацию газового оборудования  и  последнее предписания инспекции Гостехнадзора.
Согласования завода изготовителя котла на установку 3-горелки ИГК-250.
Согласования завода изготовителя на работу котла без дымососа и экономайзера.
Акт обследования состояния обмуровки.
Проект по техническому перевооружению котла выполненный специализированной организацией которая имеет  действующую лицензию от Гостехнадзора на данный вид проектирования.
Экспертиза проекта.
Монтаж,наладка, ввод в эксплуатацию.
Может что то упустил, народ на форуме добавить.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 28.11.2016, 18:13
