Четверг, 18.07.2024, 06:18
Допустимые потери давления
СтудентДата: Суббота, 19.11.2016, 01:07 | Сообщение # 1
Ищем допустимые потери давления для газопроводов среднего давления!
В интернете, нормативах ничего не нашли
Добавлено (19.11.2016, 01:07)
В СП 42-101-2003 написано только про сети низкого давления (п. 3.25)
MarationokДата: Суббота, 19.11.2016, 19:33 | Сообщение # 2
нет таких нормативов
zorik2Дата: Суббота, 19.11.2016, 20:10 | Сообщение # 3
Был диспут когда то.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=81762&st=0
Вообще в СП  43 -101-2003 3.24. Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления принимаются в пределах категории давления, принятой для газопровода.
3.27. Падение давления на участке газовой сети можно определять:– для сетей среднего и высокого давлений по формуле (3)
При выборе конечного давления в газопроводах высокого и среднего давления решающую роль играет давление перед газовым оборудованием которое работает в пределах категории, а так же перспектива развития района газоснабжения и технико-экономические показатели стоимости прокладки газовых сетей.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 19.11.2016, 20:25
ДиманчоДата: Воскресенье, 20.11.2016, 15:51 | Сообщение # 4
От себя добавлю, что если более предметно рассматривать вопрос потерь давления в сетях высокого и среднего давления, когда предполагается снижения давления газа в пунктах редуцирования газа, следует принимать во внимание минимальный перепад давления до и после регулятора, при котором будет обеспечиваться стабильная работа регуляторов давления. Для отечественных регуляторов, как правило, это не менее 0,05 МПа, в отдельных случаях до 0,1 МПа (уточняется у производителя при подборе оборудования или по технической документации завода-изготовителя). Для оборудования, работающего в пределах категории давления, см. сообщение ув. zorik2.
Сообщение отредактировал Диманчо - Воскресенье, 20.11.2016, 15:52
