Четверг, 18.07.2024, 06:33
ШРП Перемычки
gasparДата: Пятница, 11.11.2016, 16:17 | Сообщение # 1
Запроектировали и смотитровали новое ШРП взамен старого.
При его осмотре увидели, что на всех его фланцах  кабельные перемычки. Возник спор, для чего - я считаю, что для заземления, кто-то  - для обеспечения связи ЭХЗ. А как считают  коллеги?
Прикрепления: 0391918.jpg (208.4 Kb) · 9919598.jpg (402.4 Kb) · 4220666.jpg (376.2 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 11.11.2016, 16:21
zorik2Дата: Пятница, 11.11.2016, 16:50 | Сообщение # 2
Я то же считаю, по ГОСТ Р 54960-2012.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 11.11.2016, 16:51
barkДата: Пятница, 11.11.2016, 17:12 | Сообщение # 3
диво дивное. тоже первый раз вижу. хорошо при приемке ШРП на последнем объекте служба эксплуатации заказчика не обратила на это внимание. хотя на другое не кстати обратила - отсутствие утеплителя в ШРП с обогревом. хотя и утеплителя в ШРП я тоже отродясь не видел....
gasparДата: Пятница, 11.11.2016, 17:15 | Сообщение # 4
Спасибо zorik2. Исчерпывающе.
Почему-то у ШРП многих изготовителей такое не наблюдаю. Интересно как тогда сертифицируются? Хотя наверно это очевидно...
zorik2Дата: Пятница, 11.11.2016, 19:17 | Сообщение # 5
Обычно болт приваривался к патрубкам и к полосе по стенке шкафной или по стене ГРУ. и соединяли изолированным медным кабелем и заземлялся. Особенно это важно в ГРП и в ГРУ котельных, когда демонтируем арматуру, то за счет накопленного статического электричества может проскочить искра (метал по металлу, искра в категории А), если будет заземление это не произойдет. Я думаю предложенный варант проще, чем вариант на фото.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 12.11.2016, 10:36
gasparДата: Суббота, 12.11.2016, 15:55 | Сообщение # 6
Внимательно посмотрел фото с объекта, увидел, что один из проводов приварен к раме.
Наверное. Не буду рекламировать производителя , но меня порадовало качество сварных швов - все ровные, аккуратные. Редкость сегодня, шараж-монтажных гаражных производителей ШРП развелось немерено.
Прикрепления: 5772685.jpg (235.4 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 12.11.2016, 15:56
zorik2Дата: Суббота, 12.11.2016, 16:42 | Сообщение # 7
А заглушками поворотными или с рукояткой ШРП комплектуются? А то часто производители ШРП "забывают" комплектовать ими шкафные, а потом монтажники за свои деньги их устанавливают.
http://zavod-rekom.ru/products/19/
http://www.zavod-rekom.ru/products/210/
gasparДата: Суббота, 12.11.2016, 17:49 | Сообщение # 8
zorik2, вы наверно про эти имелли ввиду?
дисковые поворотные затворы. Я сперва не разобрался, думал краны  biggrin
Прикрепления: 7502049.jpg (255.5 Kb)
zorik2Дата: Суббота, 12.11.2016, 18:31 | Сообщение # 9
Я говорю о требованиях согласно ГОСТ 54983-2012 п.8.3.6
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 12.11.2016, 19:05
gasparДата: Суббота, 12.11.2016, 19:04 | Сообщение # 10
Я бы не рассматривал бы это требование применительно к ШРП. На вводе в это ШРП (в самом низу) есть кран, а дисковые затворы посути выполняют функцию указанных заглушек.
zorik2Дата: Суббота, 12.11.2016, 19:07 | Сообщение # 11
Да я поправил. Раньше этого требования не было теперь есть изменения в ГОСТ 54983. Я еще по ПБ отписал.
