Вторник, 17.11.2026, 22:01
Регулятор давления без установки ГРП/ШРП
shynara_tapi6evaДата: Вторник, 08.11.2016, 11:46 | Сообщение # 1
Дорогие!
Имеется существующий газопровод диаметром 89 с давлением 1,2 МПа, к которому планируется подключится. Проектируемый газопровод будет предназначен для газоснабжения котельной производственной базы, давление перед горелками 0,014-0,05 МПа. Трасса проектируемого газопровода будет проходить по промзоне города с высокой плотностью инженерных коммуникаций. Заказчик и строители очень хотят проложить газопровод из ПЭ труб, но устанавливать ГРПШ или ГРПБ рядом с точкой врезкой не хотят, т.к. нужно оформлять землеотвод, а это сложно и могут отказать. предлагают перейти с 1,2 МПа до 0,6 с помощью регулятора давления после себя, так сказать на газопроводе разместить просто регулятор и возможно манометр и не ставить ГРП. Насколько мне известно переход от одной категории до другой осуществляется через установку ГРП и такие решения вроде противоречат нормам.
Помогите разобраться, я с таким не сталкивалась, но перечитав нормативы, предлагаемое решение Заказчика мне не нравится.
gasparДата: Вторник, 08.11.2016, 11:54 | Сообщение # 2
 Верно. Должно быть ГРП и ШРП.  Кроем регулятора будет запорная арматура, фильтр,  Всё это входит в состав ШРП к которому доступ ограничивается ещё и ограждением. Очень интерсно как заказчик всё это себе представляет.
zorik2Дата: Вторник, 08.11.2016, 12:44 | Сообщение # 3
Если эти нормы по прежнему действительны в Республике Казахстан, то вот основания для установки ПРГ.
СН РК 4.03-01-2011     7.1 Общие положения. Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают следующие ПРГ: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнерного типа, газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) и
газорегуляторные установки (ГРУ).
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 08.11.2016, 12:46
JohnДата: Среда, 09.11.2016, 12:48 | Сообщение # 4
По нашим нормам подавать на ГРУ более 0,6 МПа недопустимо, поэтому только шкаф отдельно стоящий.
Наверно правильно написать ГРП или ШРП, могут подумать, что надо их вместе ставить.
