Четверг, 18.07.2024, 06:28
Высотное здание и крышная котельная
gasparДата: Понедельник, 07.11.2016, 18:52 | Сообщение # 1
Возник интересный вопрос.
Имеется высотное здание , запроектированное у подножия откоса *(прикрепление 1). На крыше высотного здания планируется котельная на газе и вертолётная площадка для МЧС на случай тушения пожара.
Согласно приложение 2 техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления давление газа в сетях газопотребления должно быть для крышных котельных административных зданий не более 0,005 МПа.  Сегодня горячо спорили с коллегами - где допускается ставить ШРП со среднего на низкое давление, а точнее - можно ли его поставить на крыше здания (на стене крышной котельной).
Мои доводы - нельзя., так как газопровод по зданию является сетью газопотребления, а приложение  2 регламента относится именно к сетям газопотребления, граница которых - кран перед зданием. То есть перед зданием на стене внизу можно было бы поставить ШРП и кран после этого ШРП стал бы посути - границей сети газораспределения и вводного газопровода (газопотребления).
Доводы коллег - можно, так как согласно пункт 45 указанного регламента относится только к внутренним газопроводам.   "При проектировании внутренних газопроводов необходимо учитывать, что давление природного газа во внутренних газопроводах должно соответствовать параметрам, установленным изготовителем газоиспользующего оборудования, но не должно превышать значений, предусмотренных приложением N 2. То есть ГРУ ставить в данном случае нельзя, а ГРПШ - можно.
Ситуация осложнена неординарной архитектурой здания подойти к которому газопроводом можно только по мостику, являющемуся составной частью здания и соединяющего его с вершиной откоса (схема в прикреплении 2).
Ваши мнения господа? Рассудите.
Прикрепления: 2875101.jpg (113.8 Kb) · 0912584.jpg (19.5 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 07.11.2016, 19:35 | Сообщение # 2
Не понял! Приложение 2 к техническому регламенту
абзац 7 котельных, пристроенных к общественным зданиям, встроенных в эти здания,
и крышных котельных общественных зданий        до 0,005 (включительно)
Где подвох? Какая разница как написано бюрократами, четко есть до 0,005. Мое мнение по мостику должен быть проложен газопровод низкого давления. Здесь на сайте уже обсуждалось это несколько раз и всегда приходили к выводу, только низким давлением, что поменялось?
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1563-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-939-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 07.11.2016, 19:53
gasparДата: Пятница, 11.11.2016, 11:00 | Сообщение # 3
По регламенту "сеть газопотребления" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием.
Мне не совсем ясно определение сети газопотребления. Точнее я её понимаю так - что сеть газопотребления здания, при установке запорного устройства перед зданием - вводной (наружный) газопровод и внутренний газопровод. То есть поставить ШРП на наружной глухой стене здания  на 1 этажа (перед зданием), граница сети газораспределения и газопотребления будет кран после ШРП. И далее только низким давлением.
Что понимается под единой производственной площадкой в данном случае? Земельный участок под кадастровым номером на котором расположено здание или само здание?  В первом случае сеть газопотребления начинается от кадастровой границы. Во втором случае - от  запорного устройства, на цокольном вводе (или после настенного ШРП). Мои мысли такие.
Добавлено (11.11.2016, 11:00)
Цитата zorik2 ()
Где подвох? Какая разница как написано бюрократами, четко есть до 0,005. Мое мнение по мостику должен быть проложен газопровод низкого давления. Здесь на сайте уже обсуждалось это несколько раз и всегда приходили к выводу, только низким давлением, что поменялось?http://proekt-gaz.ru/forum/2-1563-1
zorik2 Спасибо . В суете работы прочел Ваш ответ, а ссылки пропустил. Всё вопрос снят. Ещё раз спасибо.
PS Надо будет внимательнее искать по темам, правда ваша...
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 11.11.2016, 10:57
