Четверг, 19.11.2026, 00:39
Расчет расхода тепла и топлива для производственных нужд
Soft_AlexДата: Понедельник, 07.11.2016, 16:30 | Сообщение # 1
Есть завод по производству кирпича. В производстве используются газовые горелки (расход газа одной горелки известен по паспорту).
Нужно ли применять коэф. при расчете часового расхода газа, если да то какой?
И как  определить годовой расход?
zorik2Дата: Понедельник, 07.11.2016, 18:05 | Сообщение # 2
Цитата Soft_Alex ()
Есть завод по производству кирпича. В производстве используются газовые горелки (расход газа одной горелки известен по паспорту).Нужно ли применять коэф. при расчете часового расхода газа, если да то какой?
СП 42-101-2003  п.3.19 Расчетный часовой расход газа для предприятий различных отраслей промышленности
и предприятий бытового обслуживания производственного характера (за исключением предприятий, приведенных в таблице 4) следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) или по формуле (1) исходя из годового расхода газа с учетом коэффициентов часового максимума по отрасли промышленности, приведенных в таблице 4.   У Вас обратная задача если знаете часовой расход топлива.
 С технологами не пробовали поговорить, что бы они Вам дали технологическую карту потребности в тепле (тепловой мощности) каждой зоны печи или тепловой баланс печи, а так же количество дней работы печи в году.
Можно годовой расход тепла определить по удельному расходу тепла на 1000 штук кирпича, например для силикатного кирпича он составляет 300кВт*ч
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 07.11.2016, 18:07
