Среда, 17.07.2024, 00:46
Срок службы ПЭ газопровода
teodolit3Дата: Четверг, 25.03.2010, 07:11 | Сообщение # 1
Какими документами регламентируется срок службы полиэтиленового газопровода?
ДиманчоДата: Четверг, 25.03.2010, 11:46 | Сообщение # 2
Полиэтиленовые трубы гарантированно служат не менее 50 лет, сохраняя после этого достаточный запас прочности, позволяющий продолжить их нормальную эксплуатацию. Величина ресурса работы 50 лет является прогнозируемой величиной. Испытания, проведенные для полиэтиленовых труб последних марок (ПЭ80, ПЭ100), показывают, что у них не наблюдается резкого падения свойств даже по достижении 150 лет эксплуатации.
Таким образом, полиэтиленовые газопроводы обладают как минимум в 3-4 раза более длительным ресурсом работы, чем газопроводы из традиционной стали....
п.с. смотрите справочник по проектированию г-дов из неметаллических труб в разделе "Каталог документов". Там и найдете все возможные ссылки на интересующие документы.
Сообщение отредактировал Диманчо - Четверг, 25.03.2010, 11:56
GusarencoДата: Вторник, 30.03.2010, 19:51 | Сообщение # 3
Жизненый цикл полиэтиленового газопровода регламентируется требованиями ГОСТ Р 50838-95, а в международных нормах EN 1555-1,2,3,4,5 и установлен - не менее 50 лет.
Отсебятина:
1.Первые полиэтиленовые трубы нашли практическое применение в 1931г. в Германии.
2.Для отработки методики определения старения трубы переодически выкапывают,разрезают на образцы и отправляют в лаборатории нескольких стран.
3.До 1999 г. жизненный цикл был подтвержден и был равен 200 лет.
4.Анализ 1999 г. показал,что трубы могут быть в эксплуатации 600 лет и это не предел.
5.Некоторые эксперты считают,что жизненный цикл труб по ГОСТ Р 50838-95 может быть равен 1000 лет.
С ними можно, наверное, согласиться.
Прикрепления: 9536138.jpg (293.7 Kb)
alusДата: Четверг, 01.04.2010, 01:07 | Сообщение # 4
Quote (Gusarenco)
4.Анализ 1999 г. показал,что трубы могут быть в эксплуатации 600 лет и это не предел. 5.Некоторые эксперты считают,что жизненный цикл труб по ГОСТ Р 50838-95 может быть равен 1000 лет. С ними можно, наверное, согласиться.
Почему бы и нет. Все равно проверить не получится. angel2
АбитуриентДата: Понедельник, 16.01.2012, 14:41 | Сообщение # 5
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста Какими документами регламентируется срок службы стального газопровода???
KadushaДата: Понедельник, 16.01.2012, 15:08 | Сообщение # 6
Абитуриент, Срок службы Ст. трубы , юзаем поиск...
Добавлено (16.01.2012, 15:08)
Расчет срока службы, вот еще одна.
GusarencoДата: Понедельник, 16.01.2012, 17:47 | Сообщение # 7
ВСН 58-88 и установлен 25 лет до капитального ремонта.
АбитуриентДата: Вторник, 31.01.2012, 16:55 | Сообщение # 8
В ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007) "Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия" установлена минимальная длительная прочность MRS - это значение нижнего предела прогнозируемой гидростатической прочности при температуре 20 градусов и времени 50 лет.
Таким образом, 50 лет - это срок службы полиэтиленовых труб при температуре эксплуатации 20 градусов. выше температура - меньше срок службы, ниже температура эксплуатации - дольше служат трубы. Исходя из этого коэффициент запаса прочности определен после 50 лет эксплуатации, а не для новых труб
Минимальный коэффициент запаса прочности для воды 1,25 (независимо от давления среды), а для газа - не менее 2,0.
Попытка установить срок службы для стальных газопроводов осуществлена в ПБ 12-529-03, а именно 40 лет, после которых надо провести диагностику или реконструкцию.
fiat135Дата: Четверг, 17.03.2022, 12:50 | Сообщение # 9
А каким действующим на сейчас нормативным документом определяется срок службы полиэтиленового газопровода. ПБ 12-529-03 отменен, ГОСТ Р 50838 заменен... В ГОСТах по сетям газораспределения написано, что определяется проектом...
СтарушкаДата: Пятница, 18.03.2022, 10:42 | Сообщение # 10
Реальный срок службы полиэтиленовых газопроводов сейчас является предметом изучения.
Раньше ориетировались на MRS - мнимальную длительную прочность, которая прогнозировалась на 50 лет. при определенной температуре.(см. определение понятия MRS)
По каким критериям проводить диагностику полиэтиленовых газопроводов - тоже предмет изучения.
Современные композиции полиэтилена доказывают возможность эксплуатации до 100 лет (в частности композиции ПЭ100-RC).
Можно ориентиоваться на те сроки службы, которые дает изготовитель политиленовых труб или фитингов, но тогда в проекте потребуется указавать конкретные торговые названия или ставить обощенное условие по срокам эксплуатации, если эти сроки повторяются у продукции разных изготовителей.
В любом случае - 50 лет срок оправданный
MalburnДата: Суббота, 07.05.2022, 13:01 | Сообщение # 11
Хорошая  информация
