Среда, 02.07.2025, 06:14
Расстояние от кольцевого стыка
PaganLordДата: Вторник, 23.03.2010, 11:23 | Сообщение # 1
Здраствуйте, кОллеги!
При проектировании возник вопрос, каким должно быть расстояние от кольцевого сварного шва на газопроводе до места вваривания бобышки для приборов КИП. wacko
Никто не в курсе?)
И какими документами руководствоватся.
Сообщение отредактировал PaganLord - Вторник, 23.03.2010, 11:24
proekt-gazДата: Вторник, 23.03.2010, 11:35 | Сообщение # 2
ОСТ 24.200.02-91
п.1.7.21: При сборке элементов сборочных единиц трубопроводов должны соблюдаться следующие требования:
ж) при угловых (тавровых) сварных соединениях труб (штуцеров) с элементами трубопроводов расстояние от наружной поверхности штуцеров до начала гиба или до оси поперечного стыкового сварного шва должно составлять:
- для труб (штуцеров) с наружным диаметром до 100 мм не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм,
- для труб (штуцеров) с наружным диаметром 100 мм и более не менее 100 мм.
PaganLordДата: Вторник, 23.03.2010, 12:14 | Сообщение # 3
biggrin спасибо
