Расстояние от кольцевого стыка
PaganLord | Дата: Вторник, 23.03.2010, 11:23 | Сообщение # 1 |
| Здраствуйте, кОллеги! При проектировании возник вопрос, каким должно быть расстояние от кольцевого сварного шва на газопроводе до места вваривания бобышки для приборов КИП. Никто не в курсе?) И какими документами руководствоватся.
Сообщение отредактировал PaganLord - Вторник, 23.03.2010, 11:24 |
proekt-gaz | Дата: Вторник, 23.03.2010, 11:35 | Сообщение # 2 |
| ОСТ 24.200.02-91 п.1.7.21: При сборке элементов сборочных единиц трубопроводов должны соблюдаться следующие требования: ж) при угловых (тавровых) сварных соединениях труб (штуцеров) с элементами трубопроводов расстояние от наружной поверхности штуцеров до начала гиба или до оси поперечного стыкового сварного шва должно составлять: - для труб (штуцеров) с наружным диаметром до 100 мм не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм, - для труб (штуцеров) с наружным диаметром 100 мм и более не менее 100 мм.
PaganLord | Дата: Вторник, 23.03.2010, 12:14 | Сообщение # 3 |
| спасибо
