Четверг, 29.10.2026, 10:04
Прокладка п.э. газопровода под автопарковкой
мистерДата: Воскресенье, 21.03.2010, 14:15 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался! Возможна ли прокладка п.э. газопровода высокого давления (0,6 МПа) под автопаркоакой на территории базы отдыха? Парковка под открытым небом, огорожена забором, кап. строений нет.
Заранее спасибо!
plaaДата: Воскресенье, 21.03.2010, 16:05 | Сообщение # 2
Согласно ПБ 12-529-03 п.2.2.16 и СНиП 42-01-2002 п.5.2.4. -можно, если это не городская черта и нужно будет приложить справку о кол-ве и этажности застройки в этом районе от местной администр. (соотв. не более 200 жителей и 2-этаж).
gasparДата: Воскресенье, 21.03.2010, 21:30 | Сообщение # 3
Статус: Онлайн
Если за чертой базы отдыха нет многоэтажной ЖИЛОЙ застройки то нет никаких проблем.
мистерДата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:26 | Сообщение # 4
А корпуса в 4 этажа на базе отдыха считаются жилой застройкой?
gasparДата: Понедельник, 22.03.2010, 07:53 | Сообщение # 5
Статус: Онлайн
Дружище, скорее да, чем нет. Но если газоповод от таких зданий на 50 и более метров, то рассмтреть можно вопрос прокладки ПЭ труб. smile
мистерДата: Понедельник, 22.03.2010, 16:01 | Сообщение # 6
Расстояние 50 метров точно выдерживается, только на какие нормативные документы сослаться в случае чего? Что-то не встречал нигде про 50 метров sad
StaGДата: Понедельник, 22.03.2010, 17:24 | Сообщение # 7
Quote (plaa)
Не пойму где Вы увидели в этих пунктах разрешение на прокладку газопроводов под автостоянками?
Выдержка из ДБН В2.5-20, пункт 4.14:
Минимальное расстояние от газопроводов до оград автостоянок следует принимать в свету не менее 1 м.
Если уж от прокладкой под стоянкой никуда не деться, думаю, что прокладку газопровода, необходимо производить по правилам пересечения автомобильных дорог, но предварительно согласуйте с газовой службой
4.18 Глубину прокладки газопроводов следует принимать:
- для стальных газопроводов не менее 0,8 м до верха газопроводов или футляров. Допускается принимать глубину прокладки до 0,6 м в местах, где исключается движение транспорта;
- для полиэтиленовых газопроводов не менее 1 м до верха газопроводов или футляров. При прокладке под проезжими частями дорог и уличных проездов (в футлярах или без футляров) глубину прокладки следует принимать не менее 1,2 м до верха газопроводов или футляров.
4.90 Прокладку подземных газопроводов всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трам-вайными путями и автомобильными дорогами I, II и III категорий, а также магистральными дорогами и улицами в черте городов, магистральными улицами районного значения следует предусматривать в стальных футлярах.
Необходимость устройства футляров на газопроводах при пересечении железных дорог промышленных предприятий, дорог местного значения, сельских дорог, а также улиц в населенных пунктах определяется проектной организацией.
На полиэтиленовых газопроводах, прокладываемых открытым способом, при пересечении сельских дорог и улиц в поселках и селах устройство футляров не требуется.
Допускается, в случае необходимости (кроме пересечений, указанных в первом абзаце), предусматривать не-металлические футляры из асбестоцементных, полиэтиленовых и железобетонных труб.
gasparДата: Понедельник, 22.03.2010, 22:29 | Сообщение # 8
Статус: Онлайн
Дружище, Stag, ты бы ещё ссылки на нормы Монголии привел. biggrin . Я не знаком с украинским ДНБ, но по моему в твоем ответе четко написано - от ОГРАЖДЕНИЯ автостоянок, а не от них самих...В российских норах особых запретов нет.
Ну а по поводу 50 метров, сейчас такой цифры нигде нет, а вот ранее (в СП 42-101-96) была:
п.2.6. При проектировании газопроводов высокого давления, подводящих газ к населенному пункту, использование полиэтиленовых труб должно заканчиваться не менее, чем за 50 м до жилой застройки.
Логически придя к умозаключению, что в этом СП были трубы ПЭ63 и ПЭ80, а сейчас надворе 21 век с ПЭ100. можно смело принять этот пункт за базисный.
мистерДата: Понедельник, 22.03.2010, 22:48 | Сообщение # 9
От прокладки по территории автостоянки действительно никуда не деться, но в ПБ и СНиПе расстояние нормируется от любого ограждения, конкретно про автостоянку нет, а ДБН В2.5-20 в России разве действуют?
Добавлено (22.03.2010, 22:48)
gaspar, спасибо. Более-менее ясно.
StaGДата: Вторник, 23.03.2010, 09:18 | Сообщение # 10
Дружище, gaspar, я аналогично знаком с российскими нормами только полько понаслышке cool , но раз и украинские и российские нормы выросли еще из старого советского СНиП 2.04.08-87* не думаю, что между ними большая разница. А по поводу моего ответа: 1 метр от ограждения автостоянки следует понимать именно как ОТ АВТОСТОЯНКИ. Вы же не станете выполняя требования прокладки газопровода давлением 6кг/см2 на расстоянии 2,5 м от бортового камня или кромки улицы или дороги зарывать трубу посреди полосы? wink
К тому же есть у нас в Украине такой документ как "Правила безопасности систем газоснабжения Украины" который гласит, что в двухметровой зоне с обоих боков от оси газопровода запрещено строительство ларьков, гаражей и т.п. в том числе и автостоянок. Думаю если поискать и в России что-то подобное найдется.
Quote (мистер)
Нет в России данные норма не действуют, это чисто наше украинское достижение. Мой Вам совет обратитесь все же в горгаз и согласуйте это все с ними.
Сообщение отредактировал StaG - Вторник, 23.03.2010, 09:44
proekt-gazДата: Вторник, 23.03.2010, 09:32 | Сообщение # 11
Quote (StaG)
Могу лишь сказать, что многое из ДБН можно было бы неплохо переписать в Российские нормативные документы.
LevaKДата: Вторник, 23.03.2010, 10:26 | Сообщение # 12
Автопарковка и автостоянка - это одно и то же? Или есть разница? И где это можно посмотреть?
zorik2Дата: Вторник, 23.03.2010, 10:44 | Сообщение # 13
Нормы как термин регламентируют только слово стоянка. Это указано в СНиП 21-02-99 в разделе "Определения".
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
PARKINGS
СНиП 21-02-99
http://www.fireman.ru/bd/snip/21-01/21-01.html
Для Украины есть еще нормативный документ
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP091342.html
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 грудня 2009 р. N 1342
Київ
Про затвердження Правил паркування транспортних засобів
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 23.03.2010, 13:02
StaGДата: Вторник, 23.03.2010, 10:46 | Сообщение # 14
Quote (LevaK)
Я не спец по дорожному строительству, но автопарковка это вроде временное размещение автомобиля, к примеру карман перед магазином. А если на базе отдыха да еще и с ограждением, но наверно уже полноценная автостоянка.
gasparДата: Вторник, 23.03.2010, 21:32 | Сообщение # 15
Статус: Онлайн
Quote (StaG)
Прокладывали и посреди проезжей части, и выдерживали 2,5 метров.. Эта норма в основном и регламентирует, чтобы бортовой камень не упал на газопровод при раскопках и только. Норма от ограждения, тоже удобство в эксплуатации : чтоб не завалилось при раскопках вместе с основанием на газопрод.
Добавлено (23.03.2010, 21:32)
Quote (StaG)
Да я бы не сказал, многое уже изменилось в новых нормах...
