Пятница, 14.08.2026, 12:16
проект НА КИРПИЧНУЮ ПЕЧЬ С ГОРЕЛКОЙ И ВОДЯНЫМ КОТЛОМ
СелянкаДата: Четверг, 04.08.2016, 20:48 | Сообщение # 1
Здравия дорогие специалисты. Может насмешу я своей темой, но нам не до смеха. Была у нас печь с горелкой. Решили навесить радиаторы и врезать котел в эту печь. ребята, что радиаторы купили и навесили привезли свой котел и заверили, что нужно чуток разобрать печь и он туда войдет. Вызвали печника, тот скомандовал снести печь и строить пошире под котел. Снесли. Как оказалось не зря. там фундамент размок от стояния воды в подполе. Залили новый. И дело стало. кирпича нормального не купить. Идет сплошной брак. вроде нашли витебский нормальный, так услышали, что оштрафуют нас газовики за котел с горелкой. Да еще встретили, что печник должен быть с допуском к работе с газом. Такого не найти нам точно.
Вопросы:
1. Насколько верны слухи?
2.Есть ли у газовиков проекты печей для нашей задумки?
3. Дорого ли обойдется замена проекта на печь с котлом?
Это только самые острые вопросы. Хотя бы на них получить бы ответы! вижу, что тут другие проблемы решают. Не до меня будет. ну попытка не пытка, говорят?
Прикрепления: 6455887.jpg (66.3 Kb)
ork13Дата: Пятница, 05.08.2016, 09:32 | Сообщение # 2
У меня вот вопрос возник, зачем вам такие сложности?
Снесите печь и установите обычный газовый котел, хотите напольный, хотите настенный.
barkДата: Пятница, 05.08.2016, 10:11 | Сообщение # 3
Перед принятием любого решения необходимо знакомиться с законами и подзаконными актами, а также прежде всего поднимать заключенные договора (в данном случае с поставщиком газа и эксплуатирующей организацией). Прекрасно ведь знаете что незнание законов не освобождает от ответственности.
а если "ребята" предложат смухлевать с газовым счетчиком, чтобы потом в конце поставщик газа еще и приплачивал вам - тоже согласитесь?
Цитата Селянка ()
Вопросы:1. Насколько верны слухи?
на форуме не принято оперировать слухами, только факты.
Факты таковы, что вы выкинули деньги на ветер, доверившись "шабашникам".
Нужно было:
1) запросить техусловия в эксплуатирующей организации, заказать проект (проектную документацию) на замену газовой печи на газовый котел, согласовать проект с организацией, выдавшей техусловия, заключить договор с монтажной организацией, специализирующей на монтаже ВДГО, сдать смонтированный котел эксплуатирующей организации (нормальная монтажная организация знает прядок взаимодействия с эксплуатирующей организацией).
2) параллельно с этим, но можно и заранее, получить в администрации разрешение на переоборудование системы отопления дома, особенно если радиаторы будут стоять не только в помещении, где размещалась печь, т.к. отапливаемая площадь увеличится. После сдачи в эксплуатацию нового газового котла, узаканиваете выполненное переоборудование дома в администрации и получаете новый паспорт БТИ с новыми отапливаемыми площадями.
СелянкаДата: Пятница, 05.08.2016, 12:10 | Сообщение # 4
спасибо за развернутый ответ. Это я и подозревала, что нужно изменить не только проект, то и площадь дома. О, Боже! Куда мы попали. Уж лучше снять эти радиаторы наверное? Ребята эти раньше работали в газовой службе, поэтому им и поверили. И всех местных газовиков они знают. А в какой администрации получать разрешение на переоборудование отопления? В Районной? или в газовой службе?
Почему мы хотим печь такую же как была только с котлом? Потому что не нужно переделывать проект. По проекту у нас горелка и газплита. А дополнительную площадь отапливать хотели по счетчику, как набежит, так и заплатим. Не знали, что как-то ущемим газовиков, если прибавим 12 кв.м. Платим же не по человекам, а по счетчику!
Если связываться с разрешениями, то можем к зиме и не успеть. Попалась тема на форуме, что 2 месяца ждали реакции на свое заявление. поневоле придется печь ставить. И дрова запасать.
Про котлы начитались много негатива. ТО потечет, то автоматика полетит, то вентиляцию дырку в стене делать. Интересовались мы. К нам приходили спецы по ним. Предлагали перенести окно на кухне, т.к. некуда котел вешать. А вдруг дом рассыплется? Он то щитовой! Неизвестно, как себя поведет на такие вмешательства.
А почему печь  нельзя снова построить только с котлом? Мы пенсионеры и к таким расходам большим не готовы. Да еще и нервотрепки с газовиками не хватало нам.
Ясно. что если нет выхода, то придется  потуже затянуть и терпеть до последнего. Кстати и счетчик надо еще менять зачем то в 2017-м. Как будто нельзя сделать ревизию старому..
СелянкаДата: Пятница, 05.08.2016, 12:12 | Сообщение # 5
Добавлю фото котла. Размеры 40 х 40 см. в глубину 50см.
Прикрепления: 7350638.jpg (89.0 Kb)
barkДата: Пятница, 05.08.2016, 15:39 | Сообщение # 6
теперь понятно. была обычная твердотопливная печь, которую переоборудовали в газовую (поставив газовую горелку). теперь вы хотите сделать что то вроде самопального водотрубного котла в кирпичной обмуровке. честно говоря не приходилось иметь дело с такими котлами. может кто  из форумчан сталкивался с подобным. Но главное опасность любого самопальная устройства - ненадежность: если кладка будет негерметичная и/или тяга нестабильна, угореть можно.
обычный АОГВ - ставится на пол, весит меньше чем печь, автоматики минимум (нечему там лететь), энергонезависимый (не нужно электричество) - идеальное решение для безвыходной ситуации. лучше 2-контурный (на отопление и горячую воду).
похоже, что у вас в районе так и делают, не первый же объект у "ребят". Но
1) гарантию вам никто не даст (наверное и без договора все работы проводятся) - риск некачественных работ, последствия которых может сказаться на проживающих в доме
2) если поставщик газа и/или эксплуатирующая газовая организация не узнает,  юридических последствий не будет, но при проверке газового оборудования (замене счетчика) увидят изменения и могут выписать предписания об устранении нарушений,  т.е провести все мероприятия (получения разрешения, разработка проекта, согласование, сдача в эксплуатацию). Но ведь по п.1 - у вас нет гарантии, что работы выполнены правильно, нет договора на выполенные работы и "ребята" кто уехал в другую область, кто заболел, кто в отпуск - т.е. умыли руки.
поставщику газа все равно какая у вас отапливая площадь, пока счетчик есть. а если счетчик сдали на поверку, платить надо или по площади или по среднемесячному значению (уточнять надо).
счетчики поверяются через интервал времени, указанный в паспорте (4-5 лет). если не проходит поверку - тогда меняется. Стоимость поверки - половина стоимости счетчика. Может потому и посоветовали сразу поменять.
СелянкаДата: Пятница, 05.08.2016, 16:30 | Сообщение # 7
супер ГИП, спасибо за столь детальное разъяснение. что-то начала понимать. Котел. что на фото привезли те самые ребята (свой старый). у нас была печь с грелкой без котла (фото в первом посте). ПРедположим, мы поставим АКГВ АЕ58 Липецк, у односельчанина такой стоит 20 лет без поблем. ТОже надо брать проект и т.п. по Вами указанной схеме. С походом в БТИ и проч.? Сами переживаем за печь. Печник тот ни разу не клал такой печи, как нам надо. Его печь дома сфотали. Но она другая. В инете не нашли подходящего варианта печи с порядовкой. а время идет. Мужу боюсь даже сказать о проблеме. Ведь все это затеяла я. Может так стасться, что замерзнем. Газ отключат за самовольство?
barkДата: Пятница, 05.08.2016, 17:00 | Сообщение # 8
Да, иначе будет законный повод при обнаружении самовольных изменений отключить подачу газа. Поздновато обратились на форум: тут уж либо долгий, но правильный путь, либо короткий, но рискованный.
Это вторично. Обычно, когда надумывают продавать дом, то через суд узаканивают изменения. Если есть время и силы, можно заняться. Нет - можно отложить.
СелянкаДата: Пятница, 05.08.2016, 17:36 | Сообщение # 9
супер ГИП, не пойдет. придется класть печь с паровым отоплением и возвратом туда горелки. Тогда не надо менять проект и остальную документацию? Газовики ходят раз в 3 года для продления договора. Постараемся сложить похожую печь, как была, чтоб в глаза не бросилось. Те, что счетчик меняют может и не обратят внимания, что паровое сделано. у них цель другая.  Сил и времени нет. район далеко, а авто нет. Общественным транспортом не наездишься.
Спасибо, похоже, выбор сделан. искать кирпич, печника тащить, пока тепло.
