Понедельник, 23.11.2026, 13:58
Материал стен котельной
phacochoerusДата: Четверг, 04.08.2016, 14:22 | Сообщение # 1
Добрый день! Подскажите можно ли построить котельную без фундамента на дорожных плитах, материал стен керамзито-бетонная стеновая панель?
zorik2Дата: Четверг, 04.08.2016, 14:32 | Сообщение # 2
Цитата phacochoerus ()
подскажите можно ли построить котельную без фундамента
Цель, объясните такого новшества?
Можно построить котельную без фундамента - называется блочная (мобильное здание).
Как это на дорожной плите? Есть такое понятие капитальное строение, есть понятие мобильные (инвентарные) здания.
phacochoerusДата: Четверг, 04.08.2016, 14:35 | Сообщение # 3
zorik2, цель меньшие затраты. сварить каркас из мет. труб, поставить его на плиты дорожные а стены сделать из керамзито-бетонной стеновой панели и это будет называться блочная котельная? кака такую котельную может ростехнадзор принять?
zorik2Дата: Четверг, 04.08.2016, 14:59 | Сообщение # 4
И под ней грунт подтает, ручьи побегут и кто ответить за новшество. Мобильная или передвижная котельная это которую можно перемещать.
Лучше делайте каркас из швеллера и уголка, установите котлы и вспомогательное оборудование, выполните полы, а затем  стены и кровлю из сэндвич-панелей. Вот тогда все требования передвижной котельной будут соблюдены.И её уже можно будет поставить на дорожную плиту ( типа фундамента)
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/58/58260/
Можно взять в аренду передвижную котельную.
http://m.gazovik-gas.ru/katalog/gazovye_kotelnye/modul_blok_koteln/
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 05.08.2016, 08:35
phacochoerusДата: Суббота, 20.08.2016, 09:46 | Сообщение # 5
$IMAGE1$$IMAGE2$Добрый день! Сфоткал сеё чудо строения, ребят как выполнить проект по факту этой "Котельной" и пройти экспертизу и чтобы она не развалилась через 5 лет с таким фундаментом и стенами, илил её проще сести с новую забабахать?
Сообщение отредактировал phacochoerus - Суббота, 20.08.2016, 10:21
zorik2Дата: Суббота, 20.08.2016, 10:11 | Сообщение # 6
Где фото?
phacochoerusДата: Суббота, 20.08.2016, 10:24 | Сообщение # 7
Ругается походу что фото тяжелое. Залил в облако. https://cloud.mail.ru/public/HtCi/jjBukCbTf
Прикрепления: 2928531.jpg (192.2 Kb)
Сообщение отредактировал phacochoerus - Суббота, 20.08.2016, 10:17
zorik2Дата: Суббота, 20.08.2016, 11:08 | Сообщение # 8
КРУТО! Особенно что стена из навесных панелей не перевязана с каменной стеной. деревянные стропила для кровли. Кровля я так понимаю не утепленная. Но главное дорожная плита вместо фундамента на отсыпанном песком основании. Нагрузку на плиту дали неравномерную, песок наберется влаги начнет замерзать неравномерно и будет его "пучить".
Такая котельная и может года не выдержит. Это хуже чем раньше в колхозе строили. Лучший вариант это блочная котельная, с запасом, т.к. надземная теплотрасса это "бомба".
Возьмите морской контейнер и в нем разместите котельную-это будет надежнее, чем помещение на фото.
Можно купить передвижную котельную, на автоприцепе.  http://sibkotlomash.com/ru/peredvizhnaia.html
Когда то я ставил паровоз для отопления, когда "гавкнулась" среди зимы котельная, на заводе. Ничего зиму продержались. В те времена про блочные котельные и понятия не имели.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 20.08.2016, 11:16
phacochoerusДата: Суббота, 20.08.2016, 16:10 | Сообщение # 9
zorik2, Как можно это безумие быстро вылечить?тзима близко надо будет её запустить. У кого еще какие мысли по этому поводу?
zorik2Дата: Суббота, 20.08.2016, 18:14 | Сообщение # 10
Я думаю на этот вопрос, лучшей ответ даст толковый инженер-строитель, с хорошим опытом.
Что касается газоснабжения данного объекта и тепломеханической части, то лучше всё делать блоками, сейчас, что бы потом монтировать было быстрее.
Выполнить блок газового ввода, сетевых насосов на раме, блок подпиточных насосов, блок ХВО с подогревателями, блок ГВ и т. д. Когда закончат крышу затащить блоки и обвязать. Потом, если что, эти блоки можно демонтировать. Хотя, того кто построил это здание без фундамента, как то не хочется "прикрывать". Кто то деньги себе положил в карман, а теперь всю вину другой должен брать.
phacochoerusДата: Суббота, 20.08.2016, 18:51 | Сообщение # 11
zorik2, за газовый бол отвечает мы и за тепломеханику там все хорошо сделано цже и ждет монтажа, сам вотпос встал в строительстве котельной, есть знакомые инженкры строители?
zorik2Дата: Суббота, 20.08.2016, 20:21 | Сообщение # 12
Это нужен местный, а не по  интернету. Необходимо на месте смотреть и из того, что есть быстро исправлять. Ищите местного.
phacochoerusДата: Суббота, 20.08.2016, 22:30 | Сообщение # 13
zorik2, может на форуме есть, местных нету. Если поломается будет пздц как печально кого нибудь на тех надзор пригласить. Господа проектировщики кто еще что скажет?
zorik2Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 09:10 | Сообщение # 14
Зайдите на сайт http://forum.dwg.ru/ в разделе "Конструкции зданий и сооружений" попросите совета, там по моему есть очень замечательные специалисты. Только выложите свои фото и внятно опишите ситуацию.
https://www.forumhouse.ru/threads/29153/
http://fundamentgid.ru/vidy-fu....om.html
http://homebuild2.ru/fundament/iz-dorozhnyx-plit.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 21.08.2016, 12:00
