Четверг, 19.11.2026, 00:38
задание на проетирование
kuzma89Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:48 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Подскажите где можно найти хороший образец для задания на проектирование газоснабжения (в моем случае котельной), какие действующие нормативные акты посмотреть на этот счет, какую форму использовать
zorik2Дата: Пятница, 29.07.2016, 10:01 | Сообщение # 2
Задание на проектирования газоснабжения котельной или просто котельной. Мощность котельной? Котельная для промпредприятия или коммунальная?
http://hortek.ru/paper....leya-el
http://remeks.ru/data....noy.pdf
Примеры:
http://www.tehnologii-comforta.ru/articles/77539
http://kirros.ru/algoritm-zakaza
http://dc-region.ru/primer-....echnaya
http://gk-aton.ru/oprosnyy-list
http://vip-termal.ck.ua/boiler_room_specification.html
http://kotly-pechi.ru/info/proekt/
Прикрепления: tz50.doc (52.5 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 29.07.2016, 10:13
kuzma89Дата: Пятница, 29.07.2016, 10:11 | Сообщение # 3
котельная заводская работает для внутриплощадочных нужд и служит источником теплоснаб. для нескольких жилых многоквартирных домов еще с советских времен
zorik2Дата: Пятница, 29.07.2016, 10:13 | Сообщение # 4
Выложил на всё. Смотрите выбирайте.
Нормативные акты: Задание на проектирование.
https://www.consultant.ru/law/podborki/zadanie_na_proektirovanie/
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 29.07.2016, 10:15
kuzma89Дата: Пятница, 29.07.2016, 10:14 | Сообщение # 5
раздел проектирования исключительно газоснабжение
zorik2Дата: Пятница, 29.07.2016, 10:28 | Сообщение # 6
Работаете с заказчиком по форме "Задание на проектирования" заполняя те графы которые необходимы. Графы не относящиеся к разработки проекта, можно исключить. Главное внимательно работать с заказчиком ибо то что написано в задании на проектирования после заключения договора, трудно изменить в одностороннем порядке. Здесь всегда нужен профессионализм ГИПа.
