Четверг, 18.07.2024, 02:40
Сигнализатор загазованности в многокв. жилом доме
macferson555Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:06 | Сообщение # 1
Многоквартирный ж.д. 2-а этажа, без централизованного отопления(уже под газом), запроектирован газовый котел с закрытой камерой сгорания. ПТО требует поставить сигнализатор загазованности согласно СП 41-108-2004 п.7.4
В нашем СП 62 п 7.2 Оснащение газифицированных помещений жилых зданий(квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
Однако есть в СП 62 п.7.16 В многоквартирных жилых домах допускаетсяпредусматривать поквартирные системы теплоснабжения с использованием
теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания. При проектировании поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми
камерами сгорания в многоквартирных жилых домах могут быть использованыположения [9]*.
Положение 9 и есть СП 41-108-2004 п.7.4!
Вот и разберись, право ПТО или нет)?
Сообщение отредактировал macferson555 - Вторник, 05.07.2016, 15:08
gasparДата: Вторник, 05.07.2016, 16:21 | Сообщение # 2
ПТО правы. Только с ссылочкой промахнулись слегка.
Пункт 6.5.7 СП 60.13330.2012 , входит в перечень обязательных к применению с 01.04.2016 года. Так что датчики в той квартире где ставится котел  - нужны-с.. И датчик на метан и датчик на угарный газ. И клапан на газопроводе к которому сигнал от датчиков подвести придётся
Добавлено (05.07.2016, 16:21)
Речь о  том, что если квартира уже "с газом" смонтированным по старым нормам, то жильцы вправе поставить систему контроля загазованности. А в вашем случае, идёт реконструкция системы газоснабжения - тут без вариантов. Ставить.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 05.07.2016, 16:33
macferson555Дата: Среда, 06.07.2016, 08:10 | Сообщение # 3
Спасибо!
 СП 41-108-2004  разве нам не подходит, на него даже ссылка есть в СП62?
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 06.07.2016, 09:02
gasparДата: Среда, 06.07.2016, 09:44 | Сообщение # 4
Подходит. Только 41-108- - рекомендуемый, а СП 60.13330 - обязательный (исполняет требования как пожарного регламента, так и регламента о безопасности зданий и сооружений). Статусом на порядок выше
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 06.07.2016, 09:44
macferson555Дата: Среда, 06.07.2016, 10:02 | Сообщение # 5
Спасибо за разъяснения!
Mayers61Дата: Четверг, 20.04.2017, 18:43 | Сообщение # 6
Здравствуйте! Аналогичный вопрос, но котел был установлен в квартире по индивидуальному проекту в 2003г. Правомочно ли требование по переоборудованию газовой системы клапаном-отсекателем, управляемым прибором контроля загазованности?
gasparДата: Четверг, 20.04.2017, 21:55 | Сообщение # 7
а кто требует и почему?
