Среда, 12.08.2026, 20:16
Опорно-направляющие кольца на газапроводе в футляре
lola_1978Дата: Вторник, 05.07.2016, 12:20 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Согласно выданным ТУ мне необходимо удлинить футляры на действующем газопроводе. Только не говорите, что тем про проектирование разрезных футляров на действующем газопроводе тут много... Проблема в следующем: по факту под дорогой стальной газопровод диаметром 57мм лежит в футляре 108 мм. Согласно типовым сериям и фирмам-производителям опорно-направляющих колец газопровод Ду57 можно положить только в футляр минимум 159 диаметра.  Вариант о пересогласовании ТУ на формулировку "запроектировать футляр на действующем газопроводе под дорогой" оставляем на крайний случай. Подскажите, пожалуйста, возможно ли что-то другое предусмотреть вместо направляющих колец, чтобы смонтировать разрезной футляр на действующем газопроводе?
macferson555Дата: Вторник, 05.07.2016, 12:32 | Сообщение # 2
Возьмите ПЭ трубу Д63 разрежьте ее на отрезки примерно 100мм, и каждый отрезок разрежьте вдоль, отрезки поместите на трубу и каждый отрезок оберните пленкой ПВХ-Л для закрепления. Если мало то на отрезки Д63мм поместите отрезки Д110мм.
lola_1978Дата: Вторник, 05.07.2016, 12:52 | Сообщение # 3
macferson555, полиэтиленовая труба диаметром 110 уже не влезет в мой футляр. За решение моей проблемы огромное спасибо!
macferson555Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:05 | Сообщение # 4
Я в курсе, это к тому если придется наращивать кольца на более большой футляр, а направляющие кольца стоят денег(или поджимает время).
