Проект до постановления 1521, монтаж после.
extra1818 | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 09:55 | Сообщение # 1 |
| Всем добрый день! 1. Проект был разрабатывался зимой до лета 2015 года. В экспертизу сдан после 1 июля 2015 года и соответственно разрабатывался по старым СНиПам, у экспертизы вопросов не было. В скором времени будет монтаж котельной, не возникнет ли у Стройнадзора вопросов при приемке, нужно ли переделывать проект под новые правила СП? Были у кого такие проблемы?
2. Прошу дать совет. Ввод газа в котельную (в виду ограниченного выбора) осуществлен за котлами на высоте 2.2 м. Расстояние от стены до задней стенки котлов - 600 мм. На вводе предусмотрел КТЗ+электромагнитный клапан (будут на петле), экспертиза не делала замечаний. Могут быть проблемы при монтаже и обслуживании из за стесненных условий и не заставят ли их перешивать перед котлами по новым СП. У кого были похожие ситуации, буду признателен.
zorik2 | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 10:20 | Сообщение # 2 |
| По первому вопросу думаю проблем не должно быть всё в приделах закона если только заказчик не нарушил сроки начала строительства. На котлах сзади нет взрывного клапана? Кроме этого возможность необходимого расстояния от нагретой поверхности котла для обслуживания ввода газа, а так же необходимого освещения для обслуживания ввода. Эти нормы не менялись и если они нарушены могут быть проблемы при пуске.
extra1818 | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 10:39 | Сообщение # 3 |
| Zorik2, где можно почитать про расстояния от нагретой поверхности котла и про освещение ввода газа? Взрывные клапана на горизонтальных участках есть. Можно ли сместить клапаны от ввода? Между котлами 1 м проход, если как раз рядом с этим проходом сделать петлю и установить клапаны?Добавлено (27.06.2016, 10:39) --------------------------------------------- Или же возможен вариант с наружной установкой электромагнитного клапана на стене котельной, а КТЗ не устанавливать внутри?
zorik2 | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 11:35 | Сообщение # 4 |
| Сейчас все по СП 89.13330.2012 и ТР ТС 032/2013 (прикладываю). Освещенность по СП 89.13330.2012 А почему не разместить всю арматуру ввода рядом со вторым вводом, на стене напротив дутьевого вентилятора. Там достаточно места. Газопровод можно на подвесках потянуть перед фронтом существующих котлов, а не прижиматься к стенкам котельной. Все изменения можно предложить во время монтажа, и согласовать изменения. Вот еще http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1137239 При сегодняшнем нормотворчестве советую слегка подглядывать в ПБ 10-574-03 которые отменены, но логики там много и принять осознанное решение подсказывает.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 27.06.2016, 11:49 |
extra1818 | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 11:59 | Сообщение # 5 |
| Сейчас поедем на обьект, будем смотреть. Дело в том что котлы с газовой обвязкой, которые нарисованы - существующие. Я шел по стене к проектируемым. Нужно обсудить про возможность подвеса проектируемого газопровода - оборудование то существующее. И ели получиться рядом с сущ. г.в. сделать наш ввод, нужен ли второй КТЗ, я думаю ставить только КЭГ, верно?
zorik2 | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 12:03 | Сообщение # 6 |
| Верно.
extra1818 | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 12:16 | Сообщение # 7 |
| Спасибо большое, за совет и за литературу, буду думать.
luxemburg | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 12:45 | Сообщение # 8 |
| del
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 27.06.2016, 12:48 |
