Среда, 16.09.2026, 04:34
Наращивание футляра на действующем газопроводе
lola_1978Дата: Понедельник, 20.06.2016, 13:20 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Согласно ТУ необходимо выполнить наращивание стальных футляров на действующем газопроводе. Чертежи по обустройству футляра на действующем газопроводе есть.
Эксперт наверняка потребует чертеж по наращиванию: в моем случае необходимо существующий стальной футляр удлинить с обеих сторон, т.е. 2 поперечных сварных шва и по 2 продольных сварных швов по обе стороны от существующего футляра.
Может кто поделится своими разработками!!! Заранее, благодарю всех, кто откликнется!!!
macferson555Дата: Понедельник, 20.06.2016, 14:35 | Сообщение # 2
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42990&hl=стальной+футляр
сообщение 28
sellenaДата: Вторник, 21.06.2016, 15:30 | Сообщение # 3
напишите свою электронную почту
lola_1978Дата: Четверг, 23.06.2016, 07:38 | Сообщение # 4
Еще раз здравствуйте. Возник еще один спорный вопрос. Мой действующий газопровод в футляре проходит под дорогой на глубине 1,3м. Данный участок был смонтирован в каким-то "лохматом" году. Так вот сейчас на съемке газопровод не пересекает водоотводную канаву дороги. Футляр заканчивается в откосе дороги, т.е. край футляра не выходит за край водоотводной канавы. По съемке получается, что существующий газопровод под канавой лежит на глубине 0,8м. Сейчас идут проектные работы по реконструкции данной дороги. Согласно геологии газопровод расположен в сильнопуичнистых грунтах. Так вот вопрос: можно ли не перекладывая газопровод, просто нарастить на нем футляр, верх которого будет расположен на глубине 0,6-0,65м от низа водоотводной канавы? И все-таки мне нужно учесть пучинистость грунтов и заглубить данный участок газопровода согласно п.5.6.4 СП62.13330.2011?
gasparДата: Четверг, 23.06.2016, 11:56 | Сообщение # 5
А не проще положить в этом месте в придорожную канаву водопропускную трубу диаметра 500-600мм длиной 4-5 метра и засыпать это место до общей отметки земли?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 23.06.2016, 11:57
sergey1977Дата: Понедельник, 19.03.2018, 10:11 | Сообщение # 6
Доброго дня,  lola_1978,  подскажите так Вы разобрались  с наращиванием футляра на действующем газопроводе?
