Пятница, 11.07.2025, 12:53
Температура газа
gasparДата: Понедельник, 06.06.2016, 22:06 | Сообщение # 1
Вопрос таков. Температура газа на выходе из АГРС в газопровод давлением до 0,6 МПа - +10 градусов зимой (подогрев). Через 1 км от АГРС газопровод переходит в 100 метровый надземный участок DN200 и снова ныряет в грунт. Как рассчитать насколько охладится газ при движении через надземный участок зная расход газа, сечение трубы и температуру наружного воздуха??
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 06.06.2016, 22:09
zorik2Дата: Вторник, 07.06.2016, 08:23 | Сообщение # 2
В моё время температуру по длине трубопровода определяли по формуле В.Г.Шухова с поправкой. Считали по справочнику А.Л. Дерцакяна
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-121
Сейчас может что то новое.
http://www.rusoil.net/pages....%8F.pdf
http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/40095
Можно воспользоваться СП 61.13330.2012
gasparДата: Среда, 22.03.2017, 10:20 | Сообщение # 3
Премного Благодарствую!  book
Добавлено (22.03.2017, 10:20)
Возник такой вопрос: попался кран шаровый, в котором в паспорте указано что для сетей водопроовода и газа с давлением ло 1,0 и 0,6 МПа соответственно. Но в паспорте приведена ещё температура рабочей среды.
Так вот, чесал репу над такой строкой:
Температура рабочей среды:
-  газа минус 20 плюс 60
-   вода минус 10 плюс 60
(паспорт уволокли, могу по цифрам ошибаться, но то что минус - железно)
Такое бывает?
proekt-gazДата: Среда, 22.03.2017, 10:40 | Сообщение # 4
Цитата gaspar ()
Такое бывает?
При определенном давлении воды и такое возможно)))
zorik2Дата: Среда, 22.03.2017, 10:55 | Сообщение # 5
Цитата gaspar ()
вода минус 10 плюс 60(паспорт уволокли, могу по цифрам ошибаться, но то что минус - железно)
Такое бывает?
Вопрос в передачу "Что? Где? Когда?"
Бывает, но я думаю, что это ошибка. Просто не знак минус, а тире от 10 до 60 градусов.
Но такое в природе есть, это как переохлажденная вода, так и всякие растворы, например
https://www.gazeta.ru/science/2010/02/06_a_3320627.shtml
http://www.watermap.ru/articles/temperatura-zamerzanija-vody
http://chem21.info/page....8033090
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 22.03.2017, 10:56
gasparДата: Среда, 22.03.2017, 14:16 | Сообщение # 6
Добавлено (22.03.2017, 14:15)
Хотя кран - для газа... Чудны дела
Добавлено (22.03.2017, 14:16)
Ув.zorik2 спасибо за познавательные ссылки
Прикрепления: 5697407.jpg (271.6 Kb)
hrol495Дата: Четверг, 23.03.2017, 13:34 | Сообщение # 7
на растворы наверное указали бы что растворы
растворы - имхо, это агрессивные среды всё-таки
во что нашел : http://www.rosinka.vrn.ru/aqua/aqua/fiz.html
"Температура замерзания воды понижается при увеличении давления примерно на 10° С на каждые 130 атм. "
т.е. получается что в трубе должно быть давление 130 атм чтобы вода при -10 не замерзла.
может вру.
