Четверг, 19.11.2026, 00:38
Отопление водопровода
phacochoerusДата: Среда, 25.05.2016, 07:48 | Сообщение # 1
Подскажите как считать дополнительную мощность на отопление существующих водопроводов (обогрев холодной воды) по производственной базе до границ разграничения с зоной центрального отопления при переходе на индивидуальное отопление?
barkДата: Среда, 25.05.2016, 08:13 | Сообщение # 2
что то новое. водопроводы не отапливают - или из холодной делают горячую (на ГВС или технологические нужды) или предусматривается спутниковый обогрев для защиты от замерзания. у вас скорее всего второе. и нужно делать теплотехнический расчет.
phacochoerusДата: Среда, 25.05.2016, 08:36 | Сообщение # 3
bark, ну например трухтрубка подача,холодная и обратка. если отключаются от центрального отопления то от границы разграничения идет холодная вода. вопрос в том солько нужно мощности чтобы она не замерзла. теплоспутник ложить дорого раскапывать закапывать. а если обогревать холодную воду подачей/обраткой то сколько мощности будет уходить. А как его нужно делать правильно?
zorik2Дата: Среда, 25.05.2016, 09:38 | Сообщение # 4
Т.е вы хотите закольцевать подачу и обратку там где труба входит в  теплофикационный канал. В таких случаях очень много значить как качественно выполнена теплосеть и состояние теплоизоляции трубопроводов. Если изначально труба водоснабжения была проложена совместно в одной изоляции с обраткой одни потери тепла, если проложена как отдельная труба, а трубопроводы теплоснабжения в заизолированы,  то другой расход тепла. Кроме этого имеет значение глубина прокладки, состояние теплофикационного канала(попадают грунтовые воды или нет), глубина промерзания и грунты в данной местности. Не проще методом горизонтального бурения пробросить водопроводную трубу на нужной глубине и не тратить деньги на её обогрев.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 25.05.2016, 09:39
phacochoerusДата: Среда, 25.05.2016, 09:55 | Сообщение # 5
zorik2, методом ГНБ не проще сделать, это очень дорогое удовольвствие, у нас идет сразу в одной изоляции три трубы, а как считать непонятно
zorik2Дата: Среда, 25.05.2016, 10:14 | Сообщение # 6
 ГНБ это разовые потери, а за газ платить в течении эксплуатации водопровода,лет так 20-30, и что выйдет дешевле?
Средняя температура теплоносителя, минимальная температура воды, нормируемые потери тепла теплоносителя при канальной прокладке, теплопередача между греющим теплоносителем, стенками труб и нагреваемой водой, с учетом скоростей движения, и потерей в окружающие пространство и температура окружающей среды(воздуха) - это классика. Для торопливых, можно посчитать по нормируемым затратам на 1м теплосети.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 25.05.2016, 10:17
ЛСП2Дата: Среда, 25.05.2016, 11:12 | Сообщение # 7
Если непременно хотите посчитать, то во вложении указания и альбом. Но мне кажется, что проще протянуть греющий кабель (можно даже внутри трубы чтобы не копать) и поставить датчик. Ниже плюс 5° включается обогрев, нагрелось - отключается. Оборудование подберут поставщики обогрева
Добавлено (25.05.2016, 11:12)
альбом не влез сразу, наберите в поисковике: T-TT-06-85 Спутники трубопроводов, он много где выложен
Прикрепления: R_TT_02_2005.pdf (1.94 Mb)
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 25.05.2016, 11:16
phacochoerusДата: Среда, 25.05.2016, 12:01 | Сообщение # 8
ЛСП2, не хочет заказчик ложить греющий кабель ничего не хочет:) Хочет обогревать землю zorik2, нам выгоднее чтобы он нам за газ платил, вот можно как-нибудь эту классику в каким-то конкретным цифрам всё равно же приходилось кому-то это считать
zorik2Дата: Среда, 25.05.2016, 12:54 | Сообщение # 9
Ну чтоб конкретно не помню когда считал. Расчет можно выполнить по принципу расчета емкостного подогревателя, правда, там теплопередача через одну стенку трубы, а у Вас через две, внесите коррективы.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 25.05.2016, 12:58
phacochoerusДата: Среда, 25.05.2016, 13:30 | Сообщение # 10
zorik2, какие коррективы нужно вносить, формула есть какая-нибудь?
zorik2Дата: Среда, 25.05.2016, 14:11 | Сообщение # 11
http://www.c-o-k.ru/images/library/cok/331/33142.pdf
http://ispu.ru/files....uby.pdf
http://kpfu.ru/docs/F139730217/Mazo_Teploperedacha.pdf
http://www.ktto.com.ua/calculation/poteri_tepla_trub
https://www.isuct.ru/dept/chemkiber/piaht/metodwork/newmet/3.htm
