Воскресенье, 04.10.2026, 22:30
Регулятор давления газа
assan111Дата: Понедельник, 16.05.2016, 15:47 | Сообщение # 1
Необходимо подобрать регулятор для природного газа.
Входное давление: 0,55 ... 0,6 МПа
Выходное давление: 0,38 ... 0,45 МПа
Расход: 11,5 (одиннадцать с половиной) н м куб./ч.
zorik2Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:29 | Сообщение # 2
Так подберите, в чём вопрос? Где Вы "застряли"? При Ваших данных это регулятор-стабилизатор.
barkДата: Понедельник, 16.05.2016, 16:35 | Сообщение # 3
http://www.gazovoz.com/gazovoe....rentini
macferson555Дата: Вторник, 17.05.2016, 09:38 | Сообщение # 4
Цитата assan111 ()
Входное давление: 0,55 ... 0,6 МПаВыходное давление: 0,38 ... 0,45 МПа
Вы с нулями после запятой не ошиблись?
assan111Дата: Вторник, 17.05.2016, 09:59 | Сообщение # 5
В расходе. То, что мне попадалось имеет расход при данных условиях от 1000 нм куб./ч, очень сомневаюсь, что они будут работать при 11,5 нм куб./ч.
Желательно российского производства. На этом сайте не нашёл то, что нужно.
Добавлено (17.05.2016, 09:59)
Нет.
zorik2Дата: Вторник, 17.05.2016, 10:42 | Сообщение # 6
На такой перепад давления и расход, российское вряд ли найдете. Можно поставить еще заслонки газовые регулирующие российские или белорусские.
http://www.termobrest.ru/command....n:v:119
barkДата: Вторник, 17.05.2016, 11:21 | Сообщение # 7
Регулятор давления HP 100. по поводу рабочего диапазона расхода (в таблице или максимальный или номинальный - непонятно) нужно уточнить у поставщиков. давление подходит под ваши параметры
assan111Дата: Пятница, 20.05.2016, 12:37 | Сообщение # 8
Очень не хотелось-бы с электроприводом. Боюсь расход для них тоже будет маловат. Позже свяжусь с ними - вариант интересный. Спасибо!
30 - скорее всего минимальный расход, свяжусь позже - уточню. Спасибо!
Добавлено (17.05.2016, 12:50)
Ну да, 30 это мин. расход
Добавлено (20.05.2016, 12:37)
Если кому интересно, то вот подходящие регуляторы:
GasTeh, тип 112;
РУСТ, серия РД 110.
Вроде что-то подходящее есть у Fisher, но не стал разбираться, т. к. остановились на РД 110
