Воскресенье, 13.07.2025, 09:44
Прокладка между хомутом и газопроводом
DeliciousДата: Вторник, 19.04.2016, 16:49 | Сообщение # 1
Добрый день! На объекте смонтирован газопровод с u-образными хомутами. Технадзор говорит что прокладка необходима по ГОСТ.  Подскажите из какого материала должна быть прокладка между хомутом и наружным надземным газопроводом и в каком ГОСТе это написано?
zorik2Дата: Вторник, 19.04.2016, 17:23 | Сообщение # 2
Опоры подразделяются на подвижные (скользящие) и неподвижные. У Вас подвижная опора, для уменьшения коэффициента трения устанавливается прокладка, например из фторопласта.  А ГОСТа такого нет, есть расчет http://www.snip-info.ru/(k_snip....ody.htm (как пример) в котором делается расчет усилий на опору где учитывается этот коэффициент трения, в зависимости от материала прокладки.
Хотя прокладки, по моему мнению зло, в местах где на опоре устанавливается прокладка скапливается влага и практически не удаляется из за отсутствия движения воздуха, что способствует сильной коррозии трубопровода.
В серии 5.905-18.05 Выпуск 1; прокладки под  опоры отсутствуют. Можете воспользоваться ссылкой на эту серию.
http://meganorm.ru/Index2/1/4293849/4293849668.htm
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 19.04.2016, 17:38
DeliciousДата: Вторник, 19.04.2016, 17:30 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ! А прокладку из паронита можно использовать?
zorik2Дата: Вторник, 19.04.2016, 17:41 | Сообщение # 4
Можно и паронит, но лучше фторопласт или вообще без прокладок. Смотрите ссылку на серию.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 19.04.2016, 17:42
ЛСП2Дата: Среда, 20.04.2016, 14:34 | Сообщение # 5
Добавлю к вышесказанному, что возможно, они имеют ввиду отмененный ГОСТ 14911 (сейчас ОСТ 36-94-83) и опору ОПБ2 . Прокладка - приваренная стальная пластина, вроде усиления. Боятся, что газопровод сотрется))
Если это так: ГОСТ - не действует, ОСТ - справочное издание. Соотвественно, технадзор идет лесом - у вас есть проект, прошедший экспертизу - по нему и монтируете.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 20.04.2016, 14:35
sundayДата: Среда, 20.04.2016, 14:44 | Сообщение # 6
Я для прокладок в опорах "тёплых" трубопроводов закладываю капролон. Подсказали мастера, занимавшиеся эксплуатацией объектов. Фторопласт обладает чрезмерной ползучестью, и в нагруженных опорах может быть продавлен в 0. И прокладки в хомутовых опорах ставятся только снизу под трубу (ими же обеспечивают соблюдение уклона). Сам хомут фиксируется гайками, а не натягивается вокруг трубы.
