Прокладка между хомутом и газопроводом
Delicious | Дата: Вторник, 19.04.2016, 16:49 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! На объекте смонтирован газопровод с u-образными хомутами. Технадзор говорит что прокладка необходима по ГОСТ. Подскажите из какого материала должна быть прокладка между хомутом и наружным надземным газопроводом и в каком ГОСТе это написано?
zorik2 | Дата: Вторник, 19.04.2016, 17:23 | Сообщение # 2 |
| Опоры подразделяются на подвижные (скользящие) и неподвижные. У Вас подвижная опора, для уменьшения коэффициента трения устанавливается прокладка, например из фторопласта. А ГОСТа такого нет, есть расчет http://www.snip-info.ru/(k_snip....ody.htm (как пример) в котором делается расчет усилий на опору где учитывается этот коэффициент трения, в зависимости от материала прокладки. Хотя прокладки, по моему мнению зло, в местах где на опоре устанавливается прокладка скапливается влага и практически не удаляется из за отсутствия движения воздуха, что способствует сильной коррозии трубопровода. В серии 5.905-18.05 Выпуск 1; прокладки под опоры отсутствуют. Можете воспользоваться ссылкой на эту серию. http://meganorm.ru/Index2/1/4293849/4293849668.htm
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 19.04.2016, 17:38 |
Delicious | Дата: Вторник, 19.04.2016, 17:30 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за ответ! А прокладку из паронита можно использовать?
zorik2 | Дата: Вторник, 19.04.2016, 17:41 | Сообщение # 4 |
| Можно и паронит, но лучше фторопласт или вообще без прокладок. Смотрите ссылку на серию.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 19.04.2016, 17:42 |
ЛСП2 | Дата: Среда, 20.04.2016, 14:34 | Сообщение # 5 |
| Цитата Технадзор говорит что прокладка необходима по ГОСТ. Добавлю к вышесказанному, что возможно, они имеют ввиду отмененный ГОСТ 14911 (сейчас ОСТ 36-94-83) и опору ОПБ2 . Прокладка - приваренная стальная пластина, вроде усиления. Боятся, что газопровод сотрется)) Если это так: ГОСТ - не действует, ОСТ - справочное издание. Соотвественно, технадзор идет лесом - у вас есть проект, прошедший экспертизу - по нему и монтируете.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 20.04.2016, 14:35 |
sunday | Дата: Среда, 20.04.2016, 14:44 | Сообщение # 6 |
| Я для прокладок в опорах "тёплых" трубопроводов закладываю капролон. Подсказали мастера, занимавшиеся эксплуатацией объектов. Фторопласт обладает чрезмерной ползучестью, и в нагруженных опорах может быть продавлен в 0. И прокладки в хомутовых опорах ставятся только снизу под трубу (ими же обеспечивают соблюдение уклона). Сам хомут фиксируется гайками, а не натягивается вокруг трубы.
