Пятница, 04.09.2026, 18:56
Импортные трубы?
grigory87Дата: Вторник, 05.04.2016, 10:32 | Сообщение # 1
Здравствуйте люди добрые!
Очень мучает вопрос, может кто сталкивался. Заранее извиняюсь, за то что возможно вопрос покажется глупым.
Люди! Подскажите! Проблема такая, проектируем газопровод в пределах термической печи, на вводе ставим фильтр, счетчик тех учета, регулятор давления газа со встроенной безопасностью, электромагнитный (запорный клапан) разводка на 10-ть горелок, у каждой горелки два клапана быстрого/медленного действия и регулятор соотношения газ/воздух. Все это дело изготавливается в европе, собирается кусками узел регулирования и узлы у горелок и монтируются на печи, таким образом отечественные только подводка и распределительные коллектора(трубы). Соответственно трубы фланцы переходы в пределах этих узлов идущих из европы, тоже изготовлены по стандартам евросоюза, если на клапана и регулятор сертификаты соответствия ТС есть, то на все это железо их нет. Вопрос в том на сколько они нужны? И как лучше выйти из положения если сертификация ТС необходима? Очень нужно, зарание спасибо!
zorik2Дата: Вторник, 05.04.2016, 10:44 | Сообщение # 2
Если термическая печь, куда непосредственно входит газовое оборудование как неотъемлемая его часть сертифицирована, то дополнительно получать сертификат на отдельные узлы входящие в состав комплектации не требуется. Если газовое оборудование не входит в состав сертификации оборудования, тогда требуется сертификация  газового оборудования (можно по узлам).
grigory87Дата: Вторник, 05.04.2016, 10:58 | Сообщение # 3
У нас есть ТУ на изготовление таких печей, на газопровод мы делаем проект и экспертизу, эксперт на данный вопрос мне внятного ответа не дал, я так понимаю проблемы могут начаться при сдаче газопровода, то есть нам можно сертефицировать эти узлы, либо все применяемые фланцы и трубы отдельно и европейский сертификат на трубы не покатит?
zorik2Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:53 | Сообщение # 4
Можно конечно узлами. Например : "Рампа газовая". Вот сайт по сертификации:   http://www.rospromtest.ru/content.php?id=14
Можно раздельно. Если фланцы как ответные к оборудованию которое сертифицированно, то они не сертифицируются.
Трубы импортные должны отвечать требованиям изложенных в СП 42-101-2003, СП 42-102-2004 и иметь сертификат соответствия.
Может проще трубы заменить на отечественные.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 05.04.2016, 11:55
grigory87Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:05 | Сообщение # 5
Спасибо за ответ, я к этому и склоняю начальство, везти из Европы трубы считаю бредом)).
MutusДата: Среда, 13.04.2016, 08:29 | Сообщение # 6
Добрый день.
Месяц назад выполнял аналогичный проект (печь "IOB" Германия, 12 горелок). Трубы и фланцы вопросов не вызвали. Проект проходил ЭПБ.
Что подлежит декларированию, посмотрите в приложении № 3 Технического регламента.
Прикрепления: ______010_2011_.pdf (378.6 Kb)
