Оформление раздела ТКР
konstantin31071991 | Дата: Среда, 30.03.2016, 19:53 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые коллеги, есть задумка оформить все по нормам, не могу понять как привязать чертежи к разделу ТКР или правилmней сделать чертежи отдельным томом. Пока есть такое решение: 1. Основной раздел ГСН; 2. Разделы ГСН.МЗ - молниезащита; ГСН.КС - конструкции строительные; ГСН.С - спецификации; ГСН.КМД - Конструкции металлические деталировочные для ограждения - сделать как прилагаемые документы. Кто как делает? можно скинуть пример на мою почту, в свою очередь скину что у меня есть по данному вопросу. Моя почта chernyak.91@list.ru
Приложенные чертежи не мои, но смысл примерно такой.
ЛСП2 | Дата: Среда, 30.03.2016, 21:16 | Сообщение # 2 |
| Цитата konstantin31071991 (  ) есть задумка оформить все по нормам, не могу понять как привязать чертежи к разделу ТКР Комплект ГСН в ТКР не входит. ГСН - это рабочая документация, которая разрабатывается на основании проектной документации. ТКР - раздел проектной. Рабочка должна выпускаться отдельными комплектами (при этом в тома сшивается проектная, а рабочка может идти как альбомом, так и просто пачкой чертежей [комплектом]). На основании какой проектной документации выпускается РД указывается в общих данных в самом начале. Стадии РП нет с 2007 года. Вы про какие нормы говорите?
Смотрите Постановление правительства "О составе проектной документации" №87 и ГОСТ Р 21.1101.
"2. Разделы ГСН.МЗ - молниезащита; ГСН.КС - конструкции строительные; ГСН.С - спецификации; ГСН.КМД - Конструкции металлические деталировочные для ограждения - сделать как прилагаемые документы." Молниезащита, строительные конструкции, деталировочные чертежи - это всё отдельные комплекты рабочей документации, не входящие в ГСН никаким местом вообще. ЭС, АС, КМД со своими "Общими данными", спецификациями и оформляются по ГОСТам СПДС для соответствующего комплекта (ГОСТ 21.501 и т.д.)
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 30.03.2016, 21:32 |
gaspar | Дата: Четверг, 31.03.2016, 01:09 | Сообщение # 3 |
| Пример ТКР по 87 постановлению
konstantin31071991 | Дата: Четверг, 31.03.2016, 07:15 | Сообщение # 4 |
| Тогда не понятно куда отнести чертежи марки ГСН (План профиль)? А они должны быть в составе проекта.
ЛСП2 | Дата: Четверг, 31.03.2016, 08:12 | Сообщение # 5 |
| Цитата konstantin31071991 (  ) А они должны быть в составе проекта. В томе ППО в графичнской части. Открываете ПП87, ч. III. "Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов", п. 35 "... в графической части и) топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта; к) план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием..."
Только маркировка чертежей должна быть ППО.ГЧ, а не ГСН. Когда пишут ППО.ГСН - это отсебятина, чтобы бумагу сэкономить
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 31.03.2016, 08:15 |
ork13 | Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата gaspar (  ) Пример ТКР по 87 постановлению Спасибо gaspar отличный пример. Думаю для общего развития многим будет очень полезен. Сейчас редко встретишь столь детальную проработку чертежей, смотришь и душа радуется)
bark | Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:27 | Сообщение # 7 |
| Цитата ork13 (  ) Сейчас редко встретишь столь детальную проработку чертежей, смотришь и душа радуется) smile радуясь не забывайте про критический анализ - ничто не совершенно. перенимать надо лучшее, а остальное адаптировать, в том числе для соответствия ГОСТ Р 21.1101-2013...
konstantin31071991 | Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:18 | Сообщение # 8 |
| ЛСП2, Вы не могли бы скинуть раздел ППО, и где прочитать про маркировку ТКР.ГС и ППО.ГЧ??? Как расшифровывается ГС и ГЧ? Добавлено (31.03.2016, 11:18) --------------------------------------------- gaspar, Вы не могли бы скинуть пример ППО как там завязаны план и профиля?
ЛСП2 | Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:41 | Сообщение # 9 |
| ГС и ГЧ - это маркировка графической части (устанавливается самой организацией). Разъяснения по такому обозначению были в "Сборнике разъяснений требований стандартов системы проектной документации для строительства (вопросы и ответы). Выпуск 1", вопрос 30 (подготовлен Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве и т.д.)
Пример скинуть не могу, но планы и профили те же что и в ГСН. Только в штампе обозначение документа другое. Их поэтому и стали выпускать под обозначением ППО-ГСН или ТКР-ГСН, чтобы объем бумаги уменьшить, не расходовать на одно и тоже, но это отсебятина.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 31.03.2016, 12:52 |
gaspar | Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:16 | Сообщение # 10 |
| Добавлено (31.03.2016, 13:16) ---------------------------------------------
Цитата konstantin31071991 (  ) gaspar, Вы не могли бы скинуть пример ППО как там завязаны план и профиля? Раздел ППО
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 31.03.2016, 13:16 |
ork13 | Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:45 | Сообщение # 11 |
| konstantin31071991 зайдите на сайт организации разработавшей примеры выложенные уважаемым Gaspar`ом указанный на их титульном листе (pbi39.com) в разделе "документы" и "муниципальный заказ" найдете примеры всех основных разделов стадии "П" по постановлению 87. Вообще не сочтите за рекламу но интересный у них сайт, обратите внимание на подборку разъяснительных писем от разных организаций.
Сообщение отредактировал ork13 - Четверг, 31.03.2016, 14:55 |
konstantin31071991 | Дата: Четверг, 31.03.2016, 17:01 | Сообщение # 12 |
| Спасибо за разъяснение, значит изначально я правильно думал, в разделе ППО и ТКР есть план и профиль, только в разделе ППО на плане отображается полоса отвода. Значит можно просто их оставить в разделе ТКР и все.
combine | Дата: Пятница, 23.06.2017, 14:21 | Сообщение # 13 |
| gaspar, не могли бы вы скинуть раздел ИЛО, заказчик просит
gy4ara | Дата: Пятница, 01.05.2020, 16:14 | Сообщение # 14 |
| Приветствую коллеги. Мир, труд, Май!!! Есть пример оформления ТКР. ГС свежий по 87 постановлению.
