Среда, 17.07.2024, 09:14
Оформление раздела ТКР
konstantin31071991Дата: Среда, 30.03.2016, 19:53 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги, есть задумка оформить все по нормам, не могу понять как привязать чертежи к разделу ТКР или правилmней сделать чертежи отдельным томом.
Пока есть такое решение:
1. Основной раздел ГСН;
2. Разделы ГСН.МЗ - молниезащита; ГСН.КС - конструкции строительные; ГСН.С - спецификации; ГСН.КМД - Конструкции металлические деталировочные для ограждения - сделать как прилагаемые документы.
Кто как делает?
можно скинуть пример на мою почту, в свою очередь скину что у меня есть по данному вопросу.
Моя почта chernyak.91@list.ru
Приложенные чертежи не мои, но смысл примерно такой.
Прикрепления: 2846718.pdf (269.6 Kb)
ЛСП2Дата: Среда, 30.03.2016, 21:16 | Сообщение # 2
 Комплект ГСН в ТКР не входит. ГСН - это рабочая документация, которая разрабатывается на основании проектной документации. ТКР - раздел проектной.
Рабочка должна выпускаться отдельными комплектами (при этом в тома сшивается  проектная, а рабочка может идти как альбомом, так и просто пачкой чертежей [комплектом]). На основании какой проектной документации выпускается РД указывается в общих данных в самом начале. Стадии РП нет с 2007 года. Вы про какие нормы говорите?
Смотрите Постановление правительства "О составе проектной документации" №87 и ГОСТ Р 21.1101.
"2. Разделы ГСН.МЗ - молниезащита; ГСН.КС - конструкции строительные; ГСН.С - спецификации; ГСН.КМД - Конструкции металлические деталировочные для ограждения - сделать как прилагаемые документы."
Молниезащита, строительные конструкции, деталировочные чертежи - это всё отдельные комплекты рабочей документации, не входящие в ГСН никаким местом вообще. ЭС, АС, КМД со своими "Общими данными", спецификациями и оформляются по ГОСТам СПДС для соответствующего комплекта (ГОСТ 21.501 и т.д.)
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 30.03.2016, 21:32
gasparДата: Четверг, 31.03.2016, 01:09 | Сообщение # 3
Пример ТКР по 87 постановлению
konstantin31071991Дата: Четверг, 31.03.2016, 07:15 | Сообщение # 4
Тогда не понятно куда отнести чертежи марки ГСН (План профиль)? А они должны быть в составе проекта.
ЛСП2Дата: Четверг, 31.03.2016, 08:12 | Сообщение # 5
 В томе ППО в графичнской части. Открываете ПП87, ч. III. "Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов", п. 35 "... в графической части
и) топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта;
к) план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием..."
Только маркировка чертежей должна быть ППО.ГЧ, а не  ГСН. Когда пишут ППО.ГСН - это отсебятина, чтобы бумагу сэкономить
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 31.03.2016, 08:15
ork13Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:20 | Сообщение # 6
Спасибо gaspar отличный пример. Думаю для общего развития многим будет очень полезен.
Сейчас редко встретишь столь детальную проработку чертежей, смотришь и душа радуется) smile
barkДата: Четверг, 31.03.2016, 10:27 | Сообщение # 7
радуясь не забывайте про критический анализ - ничто не совершенно. перенимать надо лучшее, а остальное адаптировать, в том числе для соответствия ГОСТ Р 21.1101-2013...
konstantin31071991Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:18 | Сообщение # 8
ЛСП2, Вы не могли бы скинуть раздел ППО, и где прочитать про маркировку ТКР.ГС и ППО.ГЧ??? Как расшифровывается ГС и ГЧ?
Добавлено (31.03.2016, 11:18)
gaspar, Вы не могли бы скинуть пример ППО как там завязаны план и профиля?
ЛСП2Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:41 | Сообщение # 9
ГС и ГЧ - это маркировка графической части (устанавливается самой организацией).  Разъяснения по такому обозначению были в "Сборнике разъяснений требований стандартов системы проектной документации для строительства (вопросы и ответы). Выпуск 1", вопрос 30 (подготовлен Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве и т.д.)
Пример скинуть не могу, но планы и профили те же что и в ГСН. Только в штампе обозначение документа другое. Их поэтому и стали выпускать под обозначением ППО-ГСН или ТКР-ГСН, чтобы объем бумаги уменьшить, не расходовать на одно и тоже, но это отсебятина.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 31.03.2016, 12:52
gasparДата: Четверг, 31.03.2016, 13:16 | Сообщение # 10
Добавлено (31.03.2016, 13:16)
Раздел ППО
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 31.03.2016, 13:16
ork13Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:45 | Сообщение # 11
konstantin31071991 зайдите на сайт организации разработавшей примеры выложенные уважаемым Gaspar`ом указанный на их титульном листе (pbi39.com) в разделе "документы" и "муниципальный заказ" найдете примеры всех основных разделов стадии "П" по постановлению 87.
Вообще не сочтите за рекламу но интересный у них сайт, обратите внимание на подборку разъяснительных писем от разных организаций.
Сообщение отредактировал ork13 - Четверг, 31.03.2016, 14:55
konstantin31071991Дата: Четверг, 31.03.2016, 17:01 | Сообщение # 12
Спасибо за разъяснение, значит изначально я правильно думал, в разделе ППО и ТКР есть план и профиль, только в разделе ППО на плане отображается полоса отвода.
Значит можно просто их оставить в разделе ТКР и все.
combineДата: Пятница, 23.06.2017, 14:21 | Сообщение # 13
gaspar, не могли бы вы скинуть раздел ИЛО, заказчик просит
gy4araДата: Пятница, 01.05.2020, 16:14 | Сообщение # 14
Приветствую коллеги.
Мир, труд, Май!!!
Есть пример оформления ТКР. ГС свежий по 87 постановлению.
