Понедельник, 16.11.2026, 02:54
регулятор расхода СУГ и защита от повышения давления.
bigbiz69Дата: Понедельник, 28.03.2016, 13:59 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Столкнулся с новыми требованиями федеральных норм пром безопасности опасных производств объектов...пункт 317:
"Если вследствие физических свойств рабочей среды не обеспечивается надежная работа автоматического редуцирующего устройства, то допускается установка регулятора расхода и предусматривается защита от повышения давления". В моем случае идет слив из автоцистерны в емкость...рабочее давление разное вних. Экспертиза требует установку спец устройст предотвращающее превышение давления в меньшей емкости путем установки спец устройств. После прочтения правил не могу понять, что за регулятор расхода и какая защита имеется в виду. Давление в автоцистерне 1.8МПа а в емкости СУГ 1.1Мпа. Кто сталкивался с газовыми заправками, отпишите пожалуйста.
ЛСП2Дата: Вторник, 29.03.2016, 02:02 | Сообщение # 2
 Два предохранительных клапана на меньшей емкости уже стоят?
Регулятор расхода - это клапан на байпасе у насоса. На картинке (это обвязка Corken FD150) он под номером 6.
Прикрепления: 7271787.jpg (72.8 Kb)
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 29.03.2016, 11:53
