Inferno | Дата: Пятница, 25.03.2016, 13:46 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех. Выполняю рабочую документацию ГСВ промышленного цеха. Имеются три разные установки (ГРУ) и несколько газопотребляющих агрегатов. На чертеже каждой установки необходима спецификация. Также составляю спецификацию оборудования, изделий и материалов отдельным документом СО. Вопрос: если у меня в установках и вне установок имеется, например, один и тот же кран, то как мне вносить его во все спецификации? Получается, что в одной спецификации он будет, например, под позицией 1Г2.1, в другой 2Г2.1 и т. д., а в общей спецификации нужно суммировать общее количество и внести его под отдельной цифровой позицией в группе "Трубопроводная арматура"? Заранее благодарен за ответы...
knmdk | Дата: Пятница, 25.03.2016, 13:50 | Сообщение # 2 |
| Просто предусмотрите сквозную нумерацию позиций и сработайте от обратного (от общей спецификации по всем чертежам к частным случаям) – всё всем будет понятно-удобно.
Inferno | Дата: Пятница, 25.03.2016, 14:40 | Сообщение # 3 |
| Да, но в пункте 7.4 ГОСТ 21.609-2014 указано, что элементам установок присваиваются позиционные обозначения по номеру установки.
zorik2 | Дата: Пятница, 25.03.2016, 17:43 | Сообщение # 4 |
| Это действующий ГОСТ 21.110-2013 http://docs.cntd.ru/document/1200107995 Это отмененный ГОСТ 21.110-95 http://docs.cntd.ru/document/901707599 Для общего понимания идеи составления, рекомендую ознакомится с "Методическими рекомендациями ..." к отмененному ГОСТ 21.110-95 http://www.gosthelp.ru/text/MR210195Metodicheskiereko.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 25.03.2016, 17:50 |
knmdk | Дата: Пятница, 25.03.2016, 19:50 | Сообщение # 5 |
| Согласно п. 4.1 ГОСТ 21.110-2013, можно добавлятьсвои графы в спецификацию. Вот и переименуйте на листах ГРУ графу „поз.“ в „поз. в пределах установки“, а её поделите пополам – первая колонка „поз.“ (там сквозная нумерация), вторая колонка – „обозначение установки“. На общей спецификации выполните все, как обычно, но со сквозной нумерацией. Но если откровенно, то не вижу, для кого стараетесь. Я бы просто перенес все позиции в спецификацию из спецификаций ГРУ, как есть, или с разделением по установкам. Это всего лишь цифры для ориентирования в чертежах.
Inferno | Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:10 | Сообщение # 6 |
| knmdk, я тоже не вижу особой логики в разной нумерации позиций в спецификациях установок и общей. По мне, так сделал бы, как Вы говорите, "от обратного" со сквозной нумерацией. Зачем вообще в ГОСТе заморочились с этими 1Г2.12, 3Г2.15?? А Вы сами как делаете?
