Четверг, 18.07.2024, 14:24
Подключение мощного котла при помощи гибкой газовой подводки
romeo2011Дата: Среда, 16.03.2016, 15:59 | Сообщение # 1
Доброго времени суток коллеги! Возникла ситуация. Заказчик требует обосновать запрет подключения котла мощностью 220 кВт при помощи гибкого газового шланга (гофры). Нигде не могу найти в нормативных документах где это прописано. По логике я понимаю что такой мощный котёл так подключать нельзя. Хэлп:)
jproektДата: Среда, 16.03.2016, 16:33 | Сообщение # 2
Запрета такого нет! Обманывает тебя "чуйка". Подключай через гибкую подводку, главными критериями в данном случае являются: диаметр газопровода и давление газа, а не мощность котла
ЛСП2Дата: Среда, 16.03.2016, 21:22 | Сообщение # 3
ФНиП "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" п. 707 "Применение гибких шлангов в качестве стационарных трубопроводов запрещается". Но во-первых, ФНиП распространяется на месторождения. Во-вторых, если труба до котла стальная, а только подключение гибким шлангом - это естественно не запрещено.
Для выбора способа присоединения шланга см. ГОСТ Р 52209-2004 табл.1.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 16.03.2016, 21:23
gasparДата: Пятница, 18.03.2016, 23:24 | Сообщение # 4
По моему скромнейшему мнению - подключение гибкой  гофрой надёжнее , хотя бы потому, что она будет являться естественной антивибрационной вставкой и позволит избежать передачу излишних деформационных напряжений на разъёмное соединение: как с газопровода на патрубок котла, так и наоборот
