Понедельник, 26.10.2026, 07:22
Врезка под давлением
nata030786Дата: Среда, 09.03.2016, 16:00 | Сообщение # 1
Здравствуйте подскажите пожалуйста мне необходимо сделать врезку под давлением в стальной газопровод высокого давления Ду700. Присоединяемый гозопровод тоже Ду700. Каким образом это можно сделать? $IMAGE1$
zorik2Дата: Среда, 09.03.2016, 16:47 | Сообщение # 2
Воспользуйтесь в начале поиском (внизу странице справа напечатайте врезка и нажмите ОК)и почитайте 37 тем по этому вопросу.
Если Вас не устроить поиск возвращайтесь, думаю, что народ форума поможет.
nata030786Дата: Среда, 09.03.2016, 16:49 | Сообщение # 3
Я уже все темы прочитала, там нет ничего подходжящего.
macferson555Дата: Среда, 09.03.2016, 16:51 | Сообщение # 4
Помог бы, только таких приспособлений на сколько мне известно нет.
nata030786Дата: Среда, 09.03.2016, 16:54 | Сообщение # 5
нет приспособлений потому что диаметр большой или потому что диаметры одинаковые?
macferson555Дата: Среда, 09.03.2016, 16:58 | Сообщение # 6
Обманул, нашёл одно, правда не сталкивался с таким. (правда разбираться нет времени, может что то неправильно я понял?)
http://www.ru-power.com/catalog....0-dn700
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 09.03.2016, 17:00
zorik2Дата: Среда, 09.03.2016, 17:38 | Сообщение # 7
Не хорошо!
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2960-1
Вот еще фильм  по врезки Ravetti.
https://www.youtube.com/watch?v=nFEsa0fxTMU
Вот фильм врезки T.D Williamson
https://www.youtube.com/watch?v=zPUaHiSemSY
Можно посмотреть для общего понятия врезки под давлением.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 09.03.2016, 18:32
СтарушкаДата: Среда, 09.03.2016, 17:58 | Сообщение # 8
Тут надо понимать, что врезку под давлением нового трубопровода в существующий газоопровод того же диаметра лучше всего осуществить при помощи тройника. Для этого необходимо перекрыть участок существующего газопровода с двух сторон, продуть и вырезать кусок трубы с отключенного участка и приварить вместо этого "куска трубы" тройник. Потом к тройнику приварить новый трубопровод. Проверить качество сварных соединений, заполнить отключенный участок с новым тройником газом. Удалить из существующего газопровода перекрывающие его приспособления. Всё.
Байпас на время работ устраивается, если это диктует необходимость. Приспособления (устройства) для перекрытия под давлением трубопроводов больших диаметров есть у разных фирм.
NMRGДата: Среда, 09.03.2016, 18:07 | Сообщение # 9
Вы диаметр в диаметр врезать не сможете, только через тройник. Для того, чтобы не останавливать газоснабжение, необходимо сделать байпас. Готовое оборудование для врезки с байпасом есть и у T.D.Williamson (до 1520 мм врезают), и у Раветти (до 500). Williamson передовики итальянцы и немцы у них подсматривают технологии. На разовые работы оборудование у них никто не покупает, заказывают работы по врезках в фирмах у которых это оборудование есть. Можете почитать серию 5.905-30.07 со 169 стр. Дешевле, если горгаз использует например установку ПВГ-М, можно запроектировать временный байпас 159мм, обсудив с горгазом возможное снижение нагрузки по действующему газопроводу.
Прикрепления: 6863640.djvu (31.2 Kb)
nata030786Дата: Четверг, 10.03.2016, 08:37 | Сообщение # 10
Спасибо всем большое.
