Расчет погрешности ИК УУГ по ГОСТ Р 8.740
| schet82 | Дата: Четверг, 03.03.2016, 21:15 | Сообщение # 1 |
| Расчет погрешности (относительной неопределенности) измерительного комплекса узла коммерческого учета газа по ГОСТ Р 8.740 кто-нибудь делал???
Перечитал ГОСТ, возникло два желания, не знаю какое более важное: 1) Поговорить с этим прекрасным человеком (людьми) и узнать, зачем он (они) извратили всем известный ПР 50.2.019-2006 и придумали такие вещи как "относительная расширенная неопределенность с коэффициентом охвата" и т.п., чем напичкан весь ГОСТ, если было такое нормальное определение как "ПОГРЕШНОСТЬ измерений"??? Для чего этот вынос мозга новыми никому неизвестными терминами??? Да еще и с формулами из разряда высшей математики??? Которую знал в "Политехе" хорошо, но сейчас давно напрочь все забылось... 2) Просто очень хочется, с такими "замечательными людьми" сделать что-то "хорошее". Зачем придумали этот не поддающийся осмыслению документ? Было же нормальное ПР, надо было доработать некоторые противоречия и все. Зачем эту охинею придумали?
На любое СИ (счетчик, датчик давления, датчик температуры) производитель указывает погрешность, но никак не НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ!!!
Кто вообще должен определять эти уровни точности "А, Б, В, Г, Д" из таблиц 6 и 7 ??? Причем тут вообще какой то "коэффициент охвата" и почему он 2 а не 3 и не 4 и не 5??? Раздел 13 этого ГОСТа фф топку!!!
Вопросов по этому ГОСТу больше, чем от него пользы. Если кто осилил этот немыслимый труд, поделитесь пожалуйста примером расчета относительной неопределенности измерительного комплекса узла коммерческого учета газа по ГОСТ Р 8.740. Пожалуйста Регионгаз требует расчет по ГОСТ. Как делать не понимаю
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 04.03.2016, 07:14 | Сообщение # 2 |
| Есть специально разработанная программа "Расходомер ИСО", можно воспользоваться ей. Хотя и в ней ошибок достаточно)
| EBrEH1990 | Дата: Пятница, 04.03.2016, 08:32 | Сообщение # 3 |
| Сам нигде ничего не нашел про определение уровня точности измерений, по идее раньше была таблица, где определялась допустимая погрешность в зависимости от расхода и вроде как по логике должны были соотнести определенные расходы газа с уровнем точности измерения, но я этого нигде не наблюдаю. Поэтому беру везде "Д", если метрологи в своих условиях не пишут иного.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 04.03.2016, 10:45 | Сообщение # 4 |
| Цитата EBrEH1990 (  ) Сам нигде ничего не нашел про определение уровня точности измерений, по идее раньше была таблица, Посмотрите ГОСТ Р 8.741-2011, там есть эта таблица.
| allforgas | Дата: Пятница, 04.03.2016, 12:13 | Сообщение # 5 |
| Может поможет...
| EBrEH1990 | Дата: Пятница, 04.03.2016, 13:03 | Сообщение # 6 |
| Цитата proekt-gaz (  ) Посмотрите ГОСТ Р 8.741-2011, там есть эта таблица. "Таблица" есть, только как ее вязать с "уровнем точности измерений" из ГОСТ 8-740 не совсем понятно, последних 5, а тут 4 строки.
