контроль стыков физическими методами
| gaspar | Дата: Суббота, 20.03.2010, 09:20 | Сообщение # 16 |
| Дружище Jproekt и сотоварищи ещё сомневающиеся: скидываю вам письма разработчиков нормативов (ЗАО Полимергаз и ОАО Гипрониигаз). По этическим причинам убрал исх. вх. и ответственного подписателя. Читаем и не хамим.  Добавлено (20.03.2010, 09:20) --------------------------------------------- Вопрос в тему: в пучинистых грунтах - контроль стыков для стального газопровода низкого давления -25%. Если пучинистый грунт залегает на глубине до 0,5-0,7 метров, а газопровод проложен на 1,2-1,4м - в непучинистых грунтах, ниже зоны промерзания . Применим этот пункт?
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 13.03.2010, 20:32 |
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 20.03.2010, 09:25 | Сообщение # 17 |
| Интересно еще бы дату писем посмотреть.
| Абитуриент | Дата: Суббота, 20.03.2010, 16:07 | Сообщение # 18 |
| Ответы мне прислали в 2008. Кому нужно делайте запрос, делов-то, получите посовременнее ответ.
| gaspar | Дата: Суббота, 20.03.2010, 16:09 | Сообщение # 19 |
| Ответы мне прислали в 2008. Кому нужно делайте запрос, делов-то, получите посовременнее ответ Ничего се! В форум можно написать и без ника...
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 20.03.2010, 16:32 | Сообщение # 20 |
| Quote (gaspar) Ничего се! В форум можно написать и без ника... Конечно можно У нас демократия. Можно создавать темы и писать сообщения без регистрации. Форум модерируется и спам на сегодняшний момент оперативно удаляется.
| plaa | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 16:18 | Сообщение # 21 |
| Инспектор прав! п.3.2.11 ПБ ясно отвечает на Ваш вопрос. Диаметр тут не при чем. Контролю подлежит только тот участок, где не выдержано указанное расстояние в 2м. Как теоретич. вариант-заключите в футляр 5+5м и Вы легальны уже на 1м. В общем, в Вашем случае, либо копать либо платить.
| gaspar | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 21:28 | Сообщение # 22 |
| А я считаю, что не прав. Еще раз пригружу на всякий случай ответы уважаемых
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 21.03.2010, 21:28 |
| jproekt | Дата: Четверг, 01.04.2010, 12:33 | Сообщение # 23 |
| Quote (gaspar) А я считаю, что не прав. Еще раз пригружу на всякий случай ответы уважаемых Прикрепления: 3895372.jpg(132Kb) · 4057342.jpg(105Kb) Мнения ОАО ГИПРОНИИГАЗ и ЗАО ПОЛИМЕРГАЗ - известны и не интересны, сомневаюсь, что они произведут впечатление на инспектора, который дал замечания в соответствии с ПБ 12-529-03. ПБ 12-529-03 разрабатывал Госгортехнадзор России (ныне РосТехНадзор), вот от него и интересно получить ответ-комментарий, а дублировать по несколько раз jpg картинки смысла нет, вроде как zahar121 хотел обратится в РосТехНадзор - ждем ответа
