Воскресенье, 25.10.2026, 14:30
Расположение узла учета газа
mariyam_1985Дата: Понедельник, 29.02.2016, 11:26 | Сообщение # 1
Был выполнен проект по газификации зерносушилок.Проект по 1314. Поводящий газопровод 300м выполнен и построен за счет Заказчика. Место врезки и кран на ней на баланс Крайгаза. Счетный узел запроектирован и упостроен на территории Зерносушилок в ГРП.(т.е.ГРПШ)Теперь кода все построено, и тысячу раз согласовано с крайгазом, Заказчику пришло письмо, что не принимают в экспуатацию, т.к. неправильно запроектирован и установлен счетный узел. Что надо было его ставить на месте врезки. Ссылка на ФЗ "261-Ф-З от 23.11.2009, Правила учета газа №961 от 30.12.2013.
Помогите обосновать,что я правильно установила газовый счетчик.
olezhek21Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:02 | Сообщение # 2
от кого пришло письмо заказчику? насколько знаю, в этих документах не прописано конкретно что счетчик ставить на месте врезки
Добавлено (01.03.2016, 14:02)
акт приемки законченного строительством объекта подписан представителем ГРО?
mariyam_1985Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:28 | Сообщение # 3
Письмо от межрегионгаза.Они и не пишу ,что на месте врезки, они пишут на линии разграничения по балансовой принадлежности. А эта линия проходит на 0,3 м от м.врезки.Вот эти 0,3м, и кран на врезке и принадлежит Крайгазу. Мало того, врезка находится на перекрестке 3 дорог, куда его ставить? Даже если и поставить ,это будет создавать аварийную ситуацию.Акты все подписаны.
testa-pelataДата: Четверг, 15.09.2016, 11:14 | Сообщение # 4
тот же вопрос. расположил узел учета в помещении, где расположен газовый котел. межрегионгаз не принимает проект с замечанием установки узла в точке подключения, т.е. на улице. кто сталкивался еще с этим, как решали проблему?
Сообщение отредактировал testa-pelata - Четверг, 15.09.2016, 11:15
Yurik906Дата: Четверг, 15.09.2016, 13:03 | Сообщение # 5
В техусловиях у нас пишут сразу, где коммерческий узел учета размещать (конечно же на врезке).
Ну а если врезка под дорогой например, то на разумное безопасное расстояние просили отнести и спокойно согласовывали.
barkДата: Четверг, 15.09.2016, 14:40 | Сообщение # 6
у вас видимо эксплуатирующая организация является и поставщиком газа. бывает нередко что, ТУ на подключение выдает одна организация, а на узел учета другая организация (хорошо если об этом сразу в первых ТУ предупреждают)
gasparДата: Пятница, 16.09.2016, 00:07 | Сообщение # 7
Плюс не нужно забывать требование таблицы 5 СП 62.13330201 - что расстояние от автодорог и линий электропередач до отдельно стоящего узла учёта должно быть соответственно не менее 5 метров и не менее 1,5 высоты опоры.
Mihail_SavinДата: Пятница, 16.09.2016, 15:40 | Сообщение # 8
Ставропольский край?
gasparДата: Суббота, 17.09.2016, 10:41 | Сообщение # 9
 Туда бы всех этих грамотеев.из  газпроммежрегионгазов. . . smile Шоб порядок навели.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 17.09.2016, 10:42
barkДата: Суббота, 17.09.2016, 12:51 | Сообщение # 10
Цитата gaspar ()
Шоб порядок навели.
да уж. кто бы сказал - не поверил. в соседней республике тоже сплошь и рядом незаконные врезки, но из поливочных шлангов газопроводы хоть не делают...
бесполезно отключать. надо кнутом и пряником в законное русло - снижать стоимость подключения, предоставлять рассрочку, а с другой стороны заводить дела, привлекать к ответственности
Viktor104Дата: Четверг, 22.09.2016, 22:27 | Сообщение # 11
http://proekt-gaz.ru/forum/2-5014-1
Посмотри ссылку, такая же тема.
в настоящее время жду ответа из НОПРИЗ с разъяснениями. По одному из объектов проводили в облгазе НТС. На нем сумел убедить, что на дороге и под эл. столбами нельзя размещать счетчик, в итоге согласовали установку на кадастровой границе.
