Воскресенье, 25.10.2026, 07:40
Трубки отбора давления на узлах учета газа
VasikДата: Четверг, 18.02.2016, 15:14 | Сообщение # 1
Имеется счетчик RVG. Требуется подобрать трубку отбора давления из корпуса счетчика до датчика перепада давления (до вентильного блока).  Штуцер для присоединения импульсных трубок на счетчике газа предполагает использование труб наружным диаметром 6 мм. и зажимом с помощью врезного кольца.
Промбезопасность при проверке проекта ссылается на п. 4.7 СП 42-102 и говорит, что для этих целей нельзя использовать ни медные трубки, ни из нержавеющей стали, а только по указанным в п. 4.7 таблицам 2 и 3.
А в этих таблицах указаны трубы только стальные по ГОСТ 8734.
На сколько справедливо требование проверяющих из Промбезопасности? Может есть какие другие документы по другому толкующие этот вопрос?
Добавлено (18.02.2016, 15:14)
Да, забыл указать, что по п. 4.7 получается, что можно применить только трубу 6 с толщиной стенки не менее 1.2 и больше нельзя, т.к. Ду трубы будет менее 3,5 мм. по ГОСТ Р 8.740-2011.
ГазоделДата: Четверг, 18.02.2016, 16:35 | Сообщение # 2
А чем медная трубка хуже стальной? Странное требование. Датчики перепада давления для счетчиков типа 415ДИ идут с присоединительным комплектом медных трубок.
zorik2Дата: Четверг, 18.02.2016, 16:57 | Сообщение # 3
СП 42-102-2004  п. 4.7 Стальные импульсные газопроводы для присоединения контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики газифицируемого оборудования следует предусматривать из труб, приведенных в таблицах 2 и 3, или согласно данным, приведенным в паспортах на оборудование.
Если в паспорте оборудования не указан материал импульсных труб, тогда по п. 4.7
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 18.02.2016, 16:57
VasikДата: Четверг, 18.02.2016, 20:41 | Сообщение # 4
В том то и дело, что в паспорте на счетчик RVG нет указаний какие должны быть импульсные трубки для подключения к датчику перепада давлений.
Добавлено (18.02.2016, 20:41)
А счетчик 415ДД с медными трубками имеет разрешение на использование в системах газоснабжения (природным газом)?
zorik2Дата: Четверг, 18.02.2016, 20:47 | Сообщение # 5
Запросите официально производителя счетчика RVG, на возможность подключения медными или нержавеющими трубами, дополнительно к требованиям  СП 42-102-2004 п.4.7
VasikДата: Пятница, 19.02.2016, 08:12 | Сообщение # 6
Надо будет попробовать, может что и выйдет.
