Вторник, 01.07.2025, 03:56
Теплогенераторная под лестничным маршем
DjanatanДата: Понедельник, 15.02.2016, 19:03 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, могули я ставить оборудование в теплогенераторную под лестницей, и какие документы об этом мне говорят. Объема хватает, окно есть. Спасибо.
СтарушкаДата: Понедельник, 15.02.2016, 20:34 | Сообщение # 2
Только на электричестве, т.к. согласно п. 7.8 СП 62.13330.2011 прокладка газопровода через лестничные клетки не допускается. Исключение сделано для специальных лестничных клеток, предназначенных для обслуживания инженерных сетей дома.
Лестница-это эвакуационный выход, а Вы собираетесь этот "выход" сделать источником опасности.
gasparДата: Вторник, 16.02.2016, 09:00 | Сообщение # 3
Если дом индивидуальный то скорее да, чем нет. Важно понимать из чего лестиница (горючий материал или нет). Изучите инструкцию по эксплуатации котла - во многих инструкциях указывают минимальные расстояния от корпуса котла до заднизх и боковых стенок, до перекрытия. Сверьте с СП 42-101-2003. Если не нарушаете - то ставьте.
Посмотрите ролик . На 1 минуте 4 сек котел под лестницей.
У вас такая ситуация?
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 16.02.2016, 09:01
barkДата: Вторник, 16.02.2016, 09:36 | Сообщение # 4
лестница открытая или это все же лестничная клетка? конструктив ограждающих конструкций и самих лестничных маршей? есть ли возможность выполнить СМР по выделению обособленного помещения под лестничным маршем? и эскиз собственно желателен
desoderДата: Среда, 17.02.2016, 14:00 | Сообщение # 5
Мне кажется аскер имеет ввиду отдельное помещение, но над ним располагается лестничная клетка (т.е. через перекрытие потолка этого помещения).
DjanatanДата: Четверг, 18.02.2016, 19:54 | Сообщение # 6
Совершенно верно. В СП 62.13330.2011 ничего не сказано кроме прокладки газопроводов через лестничные клетки. Я рассуждаю так - лестница это эвакуационный выход, который должен быть безопасным. А мы проектируем в под ней газовое оборудование. Завтра картиночку намучу.
alusДата: Пятница, 19.02.2016, 18:20 | Сообщение # 7
Вам придется построить отдельное помещение с вводом газа в топочную снаружи и выполнить все требования по вентиляции.
Котлы с закрытой камерой.
NeroForteДата: Среда, 16.06.2021, 09:32 | Сообщение # 8
В руководстве пользователя настенных газовых котлов Navien указано:
Цитата
4. Запрещается устанавливать котёл около лестниц и аварийных выходов.
Как считаете, тут имеется в виду, что запрещено устанавливать котёл в местах возле спуска/подъема с/на лестницы(у). То есть в местах, препятствующих проведению эвакуации.
Или всё-таки имеется в виду, что вообще запрещено устанавливать его около лестниц и неважно за лестницей/под лестницей.
Полагаю, что данное помещение должно удовлетворять требованиям действующей НТД и тогда не вижу никаких преград при таком размещении газового котла.
Прочитал сообщение #3 ув. gaspar'a, размещение планируется примерно такое же, как на этом кадре.
А для чего? Она что может загореться от корпуса котла? Не думаю.
Прикрепления: 7914214.png (185.1 Kb)
