Четверг, 19.11.2026, 00:33
п 7.9 СП 62.13330.2011
MCRinatДата: Четверг, 28.01.2016, 13:50 | Сообщение # 1
Не могу разобраться со следующим пунктом: Запорное устройство устанавливают на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с запорным устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
Не могу ни как разобраться, в данном проекте следует устанавливать отключающее устройство или нет? Если да, то где емае?
Длина наружного газопровода 18,0 м.
Прикрепления: 1752011.png (153.7 Kb)
sundayДата: Четверг, 28.01.2016, 14:03 | Сообщение # 2
Если от газорегулирующего устройства или любого другого крана на улице до стены дома больше 10 м, то у стены надо поставить кран.
zorik2Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:04 | Сообщение # 3
А если так прочитать понятно. Какое у вас расстояние от ввода в помещение до счетчика?
7.9* Запорные устройства устанавливают:
(абзац 5) на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с запорным устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
MCRinatДата: Четверг, 28.01.2016, 16:21 | Сообщение # 4
А для чего еще один кран нужен?
Да там 0,3м всего. То есть как газопровод в дом заходит, сразу счетчик.
zorik2Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:32 | Сообщение # 5
Значить нужна запорная арматура только на вводе, перед счетчиком -нет. Читайте внимательно п.7.9 - речь здесь идет, только о запорной арматуре на вводе, при большой протяженности внутреннего газопровода (более 10 метров) до ГРУ или счетчика и это требует тогда установки дополнительного запорного устройства.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 28.01.2016, 16:33
MCRinatДата: Пятница, 29.01.2016, 08:52 | Сообщение # 6
Т. е. если бы счетчик располагался на расстоянии более 10 м (внутри помещения), то тогда нужен кран перед заходом трубы в дом?
Так же в требовании написано: или газового счетчика с запорным устройством. Что еще за запорное устройство у счетчика? Это требование читается как то двусмысленно...
И вообще, зачем нужен этот дополнительный кран? Чем аргументируется его установка?
sundayДата: Пятница, 29.01.2016, 10:55 | Сообщение # 7
Чтобы быстро добежать и перекрыть газ при пожаре или утечке. И объём оставшегося газа в трубе был минимальным.
JohnДата: Вторник, 02.02.2016, 12:07 | Сообщение # 8
Я бы поставил кран на цоколе и уже внутри перед счетчиком.
ork13Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:14 | Сообщение # 9
Поддерживаю
