п 7.9 СП 62.13330.2011
MCRinat | Дата: Четверг, 28.01.2016, 13:50 | Сообщение # 1 |
| Не могу разобраться со следующим пунктом: Запорное устройство устанавливают на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с запорным устройством на расстоянии более 10 м от места ввода. Не могу ни как разобраться, в данном проекте следует устанавливать отключающее устройство или нет? Если да, то где емае? Длина наружного газопровода 18,0 м.
sunday | Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:03 | Сообщение # 2 |
| Если от газорегулирующего устройства или любого другого крана на улице до стены дома больше 10 м, то у стены надо поставить кран.
zorik2 | Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:04 | Сообщение # 3 |
| А если так прочитать понятно. Какое у вас расстояние от ввода в помещение до счетчика? 7.9* Запорные устройства устанавливают: (абзац 5) на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с запорным устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
MCRinat | Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:21 | Сообщение # 4 |
| Цитата Если от газорегулирующего устройства или любого другого крана на улице до стены дома больше 10 м, то у стены надо поставить кран. А для чего еще один кран нужен?
Цитата А если так прочитать понятно. Какое у вас расстояние от ввода в помещение до счетчика? Да там 0,3м всего. То есть как газопровод в дом заходит, сразу счетчик.
zorik2 | Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:32 | Сообщение # 5 |
| Цитата MCRinat ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Да там 0,3м всего. То есть как газопровод в дом заходит, сразу счетчик. Значить нужна запорная арматура только на вводе, перед счетчиком -нет. Читайте внимательно п.7.9 - речь здесь идет, только о запорной арматуре на вводе, при большой протяженности внутреннего газопровода (более 10 метров) до ГРУ или счетчика и это требует тогда установки дополнительного запорного устройства.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 28.01.2016, 16:33 |
MCRinat | Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:52 | Сообщение # 6 |
| Цитата Значить нужна запорная арматура только на вводе, перед счетчиком -нет. Читайте внимательно п.7.9 - речь здесь идет, только о запорной арматуре на вводе, при большой протяженности внутреннего газопровода (более 10 метров) до ГРУ или счетчика и это требует тогда установки дополнительного запорного устройства. Т. е. если бы счетчик располагался на расстоянии более 10 м (внутри помещения), то тогда нужен кран перед заходом трубы в дом?
Так же в требовании написано: или газового счетчика с запорным устройством. Что еще за запорное устройство у счетчика? Это требование читается как то двусмысленно...
И вообще, зачем нужен этот дополнительный кран? Чем аргументируется его установка?
sunday | Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:55 | Сообщение # 7 |
| Цитата MCRinat ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) И вообще, зачем нужен этот дополнительный кран? Чем аргументируется его установка? Чтобы быстро добежать и перекрыть газ при пожаре или утечке. И объём оставшегося газа в трубе был минимальным.
John | Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:07 | Сообщение # 8 |
| Я бы поставил кран на цоколе и уже внутри перед счетчиком.
ork13 | Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:14 | Сообщение # 9 |
| Цитата John ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Я бы поставил кран на цоколе и уже внутри перед счетчиком. Поддерживаю
