Воскресенье, 15.11.2026, 04:06
Кто и когда запретил Вводной газопровод диметром 15 мм?
MCRinatДата: Четверг, 28.01.2016, 13:32 | Сообщение # 1
Всем привет)
ГИП утверждает, что ОблГаз запретил проводить 15 трубу по стене здания на улице? Правда ли это?
В интернете ничего не нашел. Связался с технадзором, говорит что такого тоже не слышал и без проблем принимают объекты.
zorik2Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:48 | Сообщение # 2
Диаметры труб которые можно прокладывать надземно можно определить пользуясь СП 42-102-2004 Там даже указан Dn=10мм. Главное пользуетесь правильно СП 42-102-2004  и таблицей.
СП 42-102-2004   п. 4.3 Марки стали труб для строительства газопроводов природного и сжиженного
углеводородных газов в зависимости от местоположения, диаметра, давления газа итемпературы наружного воздуха рекомендуется выбирать в соответствии с таблицей 1.
4.5 Трубы для газопроводов в зависимости от температуры эксплуатации выбирают:
-по таблице 2 - для подземных, наземных, надземных и внутренних газопроводов, с
температурой эксплуатации не ниже минус 40 °С;
-по таблице 3 - для подземных, наземных, надземных и внутренних газопроводов, с
температурой эксплуатации ниже минус 40 °С.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 28.01.2016, 14:54
barkДата: Четверг, 28.01.2016, 15:14 | Сообщение # 3
Ваш облгаз - вот у них и спрашиваете. У каждого свои тараканы. от региона к региону разнятся. А так, неформально они правы. что не нужно закладывать минимальный диаметр - экономия на трубе незначительная, а собственник в перспективе не сможет увеличить установленную мощность котлов (при реконструкции, расширении, надстройки здания)
macferson555Дата: Четверг, 28.01.2016, 15:32 | Сообщение # 4
Правильнее сказать не разрешает делать вводы менее Ду25 (лично у нас, далее опишу случаи) Например в кухне котел и ПГ4 то ввод будет Ду25, а если котел в теплогенераторной, а ПГ4 в кухне то ввод на котел делаем Д25, а далее хоть Ду15. У нас в некоторых местах давление на врезке 160 мм.в.ст.(надо еще до дома дойти) и вы проложите Ду15 по фасаду скажем 5,0м + потеря на счетчике, как по вашему будет работать котел в таком случае?
В общем тоже самое что вам написал уважаемый bark, только собственник не только не сможет увеличить мощность, но и будет мучатся в зимний период и с котлом не большой мощности, а стоит ли говорить про котлы 30кВт и больше?
MCRinatДата: Четверг, 28.01.2016, 16:18 | Сообщение # 5
macferson555, позицию с котлом уяснил, но я не указал, что 15 труба идет к варочной поверхности, мощностью примерно 10кВт. Длина 15 трубы 2,5 м. Давление в точке врезки 0,002 МПа.
Хотел бы узнать с чем это связано)
Прикрепления: 2217523.png (55.8 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:42 | Сообщение # 6
Насколько я понял вопрос стоял можно или нельзя проложить трубу наружным диаметром 15мм по стене здания. Ответ можно, при соблюдении требований СП 42-102-2004.
Другой вопрос необходимость прокладки трубы наружным диаметром 15 х2,8мм по стене здания, когда внутренний диаметр будет равен 9,4 мм, т.е. Ду=10 мм?
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 28.01.2016, 16:43
macferson555Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:48 | Сообщение # 7
С нехваткой давления(в -20с котлы пашут часто, а при +20с, только на ГВС), и последующим подключением потребителей.
По диаметрам ваша схема норма, но нас скорее всего бы попросили к котлу сделать Ду25.
Давление 0,002 это только после ШРП метров через 150, а то и меньше упадет оно как мин до 0,018(если конечно у вас труба не 160мм и более)
И вопрос, зачем городить переходы? 25х20 - 20х15. Может сразу 25х15?
MCRinatДата: Пятница, 29.01.2016, 08:43 | Сообщение # 8
Раньше разрешали ставить 25х15. Сейчас нет.
Вход в котел 15.
macferson555Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:18 | Сообщение # 9
Объяснение дали?
Добавлено (29.01.2016, 10:18)
Цитата MCRinat ()
Вход в котел 15.
Это понятно, я имел ввиду газ. ввод Ду25, КТЗ 25, потом переход 25х15, кран и гибкая подводка.(ну конечно надо смотреть на давление)
К примеру у Виессманн есть котел витогаз-100 на 60 кВт, вход у него Ду 15мм, мы часто идем до него даже трубой Ду32мм и только после крана делаем переход на Ду15.(к давлению газа прихотливый он(витогаз 100))
MCRinatДата: Пятница, 29.01.2016, 10:28 | Сообщение # 10
Цитата
Объяснение дали?
Только что узнал, что с 25 на 15 нельзя делать подкаткой (мы так делаем), а если заводского изготовления переход, то можно.
Только что созванивался с ГИПом, сказал что 15 по улице нельзя вести, т.к. Облгаз боится что газ в нем замерзнет, и что вышло распоряжение.
Где можно это распоряжение найти вообще?
Теперь понял.
barkДата: Пятница, 29.01.2016, 10:43 | Сообщение # 11
у вас природный газ вредители "бодяжат" водой? surprised
или на конденсатосборниках сильно экономят?
MCRinatДата: Пятница, 29.01.2016, 10:52 | Сообщение # 12
Черт его знает)
Удивляет только то, что ТехНадзор не в курсе и ничего не слышал...
Что за хрень творится...
macferson555Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:23 | Сообщение # 13
Василий Алибабаевич, теперь в ГАЗПРОМЕ)
barkДата: Пятница, 29.01.2016, 11:27 | Сообщение # 14
сайт сменили, а название сайта ведь так и не поменяли (с облгаза на газпром):
http://www.oblgaznnov.ru/
может знают то, чего мы не знаем - о перспективах компании? cool
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 29.01.2016, 11:28
randragorДата: Пятница, 29.01.2016, 11:35 | Сообщение # 15
MCRinat, если требует Облгаз - с ним стоит и связаться и выяснить.
В конце концов - им эксплуатировать, и у них имеется реальный опыт.
Хотите смейтесь, а у нас на юге Сахалина вода в газопроводах в этом году перемерзает в настенных ГРПШ и счетчиках, установленных на улице.
Население греет газопровод кто как может, кто и вовсе на зиму обратно на твердое/жидкое топливо переходит.
Да, в ТУ облгазы пишут, что газ ГОСТ соответствует, но то, что в трубах транспортируется - оно неграмотное, ТУ читать не умеет)
