Четверг, 18.07.2024, 16:37
Подземный ПЭ г-д под фундаментом
CappadonaДата: Вторник, 26.01.2016, 01:10 | Сообщение # 1
Ребята подскажите как мне обосновать прохождение подземным газопроводом под сооружением с фундаментом!! Я хз, раньше в СП 13330 был пункт о том что запрещается под фундаментами проходить п 5.1.1 по моему, сейчас конкретику убрали и возник вопрос, в общем газопровод на территории собственника комбыт объекта прокололи под фундаментом сооружения, фундамент выполнен монолитной жб плитой и теперь это дело архитектура и экспертиза естественно заворачивает, подскажите как быть!?
gasparДата: Вторник, 26.01.2016, 02:21 | Сообщение # 2
Цитата Cappadona ()
Ребята подскажите как мне аобосновать прохождение подземным газопроводом под сооружением с фундаментом!!
Никак. У газопровода есть охрнная зона, чего на ней не должно быть - см. правила охраны газораспределительных сетей. Экспертиза и архитектура - правы на все 100%
crosshaerДата: Вторник, 26.01.2016, 08:32 | Сообщение # 3
А как же приложение В в СП?
Dima75Дата: Вторник, 26.01.2016, 14:31 | Сообщение # 4
А где там разрешение на подобную прокладку? И в ПП №1521 нет конкретного указание приложения В как обязательного к применению.
Исходить надо из безопасности эксплуатации данного объекта, ну и как указал ув.gaspar - см. правила охраны газораспределительных сетей.
