Воскресенье, 20.09.2026, 02:31
Воздух, азот и пр. газы
stessi2006Дата: Среда, 20.01.2016, 17:17 | Сообщение # 1
Надо ли применять коэф-ты при определении расхода сжатого воздуха, азота при подсчете расхода газа большим заводом?
Откуда их брать?
sundayДата: Четверг, 21.01.2016, 10:16 | Сообщение # 2
Расход любого газа заводом определяется технологией производства. Если это сборочный цех с пневмоинструментом, то есть смысл говорить о коэффициенте одновременности работы этого инструмента. А если это металлургический цех, то можно достаточно точно определить потребность в кислороде на одну плавку.
Можно поискать соответствующие отраслевые нормы (ОНТП).
MutusДата: Четверг, 21.01.2016, 12:42 | Сообщение # 3
про какие именно коэффициенты вы говорите?
stessi2006Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:17 | Сообщение # 4
Большой завод.
Много единиц разного оборудования, потребляющего сжатый воздух.
Как подбирать регуляторы давления (надо понизить давление перед вводом в здание). На макс. расход или с учетом коэффициентов?
Если с учетом коэффициентов, откуда их брать?
sundayДата: Четверг, 21.01.2016, 17:24 | Сообщение # 5
С учётом коэффициентов. Технолог производства должен определиться, сколько гайковёртов одновременно крутятся.
