Суббота, 05.07.2025, 07:32
Требования к арматуре в точке врезки
FredoДата: Вторник, 19.01.2016, 15:37 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Помогите ответить на один вопрос, а именно: в каком нормативном документе (Сп, СНиП...) прописаны требования к типу арматуры в точках врезки в газопроводы газораспределительных сетей (то есть в местах подключения сетей потребителей, сетей газопотребления)?
Какими нормами определяется то, какая именно арматура (задвижка, отсечной клапан автоматический или электроприводом) должна быть установлена в том или ином случае при обустройстве точки врезки.
Заранее спасибо за ответ!
sundayДата: Вторник, 19.01.2016, 17:14 | Сообщение # 2
В ТУ на подключение, как правило smile
FredoДата: Среда, 20.01.2016, 02:45 | Сообщение # 3
ТУ - это технические условия? Это  документ, исходящий от кого? Кто его готовит?
Я не слишком знаком с этой сферой, если не сложно кратенько объясните порядок.
И всё-таки, есть какие-то нормы, в которых прописан конкретный тип отключающего устройства для конкретных случаев?
macferson555Дата: Среда, 20.01.2016, 08:30 | Сообщение # 4
Неа. Это прописывается в ТУ(тех условия), как вам и сказал sunday. Есть документ в котором указано когда и на каком расстоянии должны располагаться откл. устройства, заметте откл. устройства а не шаровые краны, или задвижки.
sundayДата: Среда, 20.01.2016, 09:40 | Сообщение # 5
Арматура в точке врезки обычно находится на балансе газораспределительной организации. Поэтому в технических условиях на подключение они указывают, какую арматуру им удобнее обслуживать. Арматуру с дистанционным управлением в точках подключения я встречал только на магистральных газопроводах: там есть соответствующие системы, а главное, средства передачи управляющих сигналов (обычно кабель и управление по 110 В).
Выносить управляющий сигнал к точке врезки от объекта газопотребления, как правило, нет смысла: зачем закапывать трубу и кабель, если можно закопать только трубу? А приводную арматуру поставить у себя за забором.
