Ликвидация ОПО
orel220 | Дата: Среда, 13.01.2016, 14:56 | Сообщение # 1 |
| Вопрос о ликвидации ОПО АГЗС.
Согласно 116-ФЗ:
Статья 8. Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного объекта
1. Техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на основании документации, разработанной в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом законодательства о градостроительной деятельности.
Что входит в состав документации? Проект на ликвидацию, как я понимаю, сейчас не нужен. Для проведения ЭПБ документация предоставляется в каком виде? Если не трудно, ссылки на НПА и образец документации.
Спасибо.
zorik2 | Дата: Среда, 13.01.2016, 16:23 | Сообщение # 2 |
| http://www.gtng.ru/upload/iblock/788/18%20Tarasov.pdf
orel220 | Дата: Четверг, 14.01.2016, 08:49 | Сообщение # 3 |
| Я понимаю, что на форуме проектировщиков общаются проектировщики и желание проектировщиков создать проект на ликвидацию ОПО . Но в каких НПА требуется проект на ликвидацию ОПО (АГЗС, III класс опасности)? С уважением, эксплуатационщик.
bark | Дата: Четверг, 14.01.2016, 09:32 | Сообщение # 4 |
| Цитата orel220 (  ) в каких НПА требуется проект на ликвидацию ОПО скажите пожалуйста где в приведенной Вами же цитате ФЗ-116 ст.8 увидели возможность не делать проект ликвидации ОПО? Откуда почерпнуты сведения что проект ликвидации сейчас уже не нужен? Цель у вас ведь вывести из эксплуатации, демонтировать и снять ОПО с реестра РТН? Вот с конца этой цепочки и начните. Снимет РТН с реестра ОПО ваш объект, если нет подтверждения что при ликвидации ОПО будут соблюдены все требования промбезопасности? Нет. Что является для них таким подтверждением? Проект и заключение ЭПБ. Все в соответствии с ст.8 ФЗ-116. Есть еще сомнения? Обратитесь к судебной практике. Ноу-хау Вы тут не найдете. Сейчас приложить решение суда не получается - ограничен доступ. Попробуйте скачать в указанное в ссылке время: http://base.consultant.ru/cons....0;dst=0
orel220 | Дата: Четверг, 14.01.2016, 10:36 | Сообщение # 5 |
| Статья 8.Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного объекта1. Техническоеперевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасногопроизводственного объекта осуществляются на основании документации,разработанной в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом законодательства о градостроительной деятельности. Если техническое перевооружениеопасного производственного объекта осуществляется одновременно с его реконструкцией, документация на техническое перевооружение такого объекта входит в состав соответствующей проектной документации. Документация наконсервацию и ликвидацию опасного производственного объекта подлежит экспертизепромышленной безопасности. Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Не допускаются техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта входит в состав проектной документации такого объекта, без положительного заключения экспертизы проектной документации такого объекта. 2. Отклонения отпроектной документации опасного производственного объекта в процессе егостроительства, реконструкции, капитального ремонта, а также от документации натехническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидациюопасного производственного объекта в процессе его технического перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются. Изменения, вносимые в проектнуюдокументацию на строительство, реконструкцию опасного производственногообъекта, подлежат экспертизе проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Изменения, вносимые в документацию на консервацию и ликвидацию опасного производственногообъекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности. Изменения, вносимые в документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности и согласовываются с федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом, за исключением случая, если указанная документация входит в состав проектной документации, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.Статья 13.Экспертиза промышленной безопасности 1.Экспертизе промышленной безопасности подлежат:документация наконсервацию, ликвидацию опасного производственного объекта;документация натехническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, еслиуказанная документация не входит в состав проектной документации такогообъекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;техническиеустройства, применяемые на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 настоящего Федерального закона;
bark | Дата: Четверг, 14.01.2016, 11:47 | Сообщение # 6 |
| orel220, своими словами объяснить логику можете? ФЗ у всех есть, читать, думаю, тоже. А делать выводы - несколько иное занятие. Документация на ликвидацию должна быть? Да. Документация должна проходить ЭПБ? Да. Может на ЭПБ быть отдана документация произвольной формы? Нет. Документация разрабатывается в соответствии с настоящим ФЗ и градостроительной документации. Почему не указан вид разрабатываемой документации - проектная или рабочая - это вопрос (проект - условное обозначение видов документации). Предполагаю, что требования, предъявляемые Постановлением №87 от 16.02.2008, недостаточны для обоснования принимаемых решений по ликвидации. Градостроительным кодексом не предусмотрен вовсе вид работ по техперевооружению, консервации и ликвидации, т.к. отсутствуют четкие указания для разработки именно проектной документации. Для Вас в данном случае проще обратиться в любую ЭПБ для консультации, тем более что требования в экспертных организация (в разных регионах) разные. Эксперты ЭПБ в рабочих отношения с инспекторами РТН, знают их субъективные мнения и требования, которые учитывают при прохождении ЭПБ.
PS Делиться готовым проектом ликвидации, в какой то мере являющимся интеллектуальной собственностью и приносящим определенные дивиденды, едва ли кто станет. Фирмы на проектах ликвидации ОПО немалые деньги зарабатывают и делиться своим источником дохода для них несколько неразумно....
orel220 | Дата: Четверг, 14.01.2016, 12:10 | Сообщение # 7 |
| Спасибо за ответ. Если своими словами. Проект - проектная организация, деньги. Документация - своими силами, бесплатно. Что может входить в документацию о ликвидации? По моему мнению 1) План проведения работ; 2) Мероприятия по предотвращению аварии; 3) Мероприятия по экологии (утилизация опасных веществ); 4) План (технологическая схема) объекта. Эксперты обычно в рабочих отношениях с проектировщиками (или наоборот). Разговаривал с проектировщиками, согласны, что проект не нужен, но готовы сделать ДОКУМЕНТАЦИЮ с проведением ЭПБ, за деньги, естественно (деньги - документация+деньги - ЭПБ). Разговаривал с экспертом. И да и нет. Больше склоняется в сторону проекта. Почему? Думаю у всех в головах старая редакция 116-ФЗ, где четко было прописано о необходимости проекта на ликвидацию.
bark | Дата: Четверг, 14.01.2016, 13:02 | Сообщение # 8 |
| Все идет от РТН. В отсутствии четких нормативных или законодательных требований процедура осуществляется на усмотрение РТН...
ryabchikov13 | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 16:45 | Сообщение # 9 |
| Один еще вопросик! а как тогда должна выглядеть исполнитель на документация на ликвидацию опо? Кто ее подписывает кроме заказчика, проектировал и исполнителя???
luxemburg | Дата: Среда, 23.11.2016, 20:23 | Сообщение # 10 |
| Тоже в тему, очередное "детальное" разъяснение по типу "Стой там, иди сюда" Добавлено (23.11.2016, 20:23) --------------------------------------------- Совершенно случайно обнаружил в Консультанте любопытный документ, пусть и не имеющий отношения к газу, но конкретно разъясняющий ошибки заявителей при ликвидации ОПО: Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.06.2015 N Ф06-24455/2015 по делу N А55-17927/2014
процитирую только главное:
Цитата Обществу было предписано разработать и утвердить в установленном порядке проектную документацию по ликвидации "Площадки дожимной насосной станции N 29 Саврушинского месторождения". Не согласившись с указанным предписанием, заявитель обратился с соответствующим заявлением в арбитражный суд, ссылаясь на то, что спорный опасный производственный объект им ликвидирован, что свидетельствует о неисполнимости оспариваемого предписания....
Представленные в качестве приложения к рассматриваемому заявлению ООО "Бугурусланнефть" документы суд первой инстанции не признал исполнительной документацией, указав, что они относятся к внутренним документам данного общества по оформлению хозяйственных операций данного юридического лица. Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявления, указал, что заявителем в нарушение требований части 1 статьи 65 АПК РФ не представлены в материалы дела надлежащие доказательства фактической ликвидации спорного опасного производственного объекта в установленном Законом о промышленной безопасности порядке.
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 22.11.2016, 02:30 |
bark | Дата: Четверг, 24.11.2016, 11:05 | Сообщение # 11 |
| хорошо еще, что не заставили восстановить ликвидированное, чтобы потом ликвидировать в соответствии с нормами и законами
simgk | Дата: Пятница, 03.03.2017, 13:30 | Сообщение # 12 |
| День добрый. Разрабатываемпроект на ликвидацию ОПО нефтепромысла, в т.ч. декларацию пром.безопасности. Подскажите, какие аварийные ситуации в этом случае рассматривать? Которые могли бы произойти, пока объект не ликвидирован (т.е. те же, что и на стадии эксплуатации), или аварии, которые могут произойти непосредственно в процессе демонтажа? Но последнем случае это могут быть те же самые аварии + нарушение технологии производства работ…
