Врезки в стальной отвод на внутреннем газопроводе.
vilop61 | Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:25 | Сообщение # 1 |
| Не могу найти нормативный документ на тему : можно ли врезать в стальной отвод (d400) продувочную свечу.Газопровод внутренний на ТЭЦ, очень тесно.Надо врезать между 2-х задвижек (существующих) , а между ними только отвод. И ещё - какой размер катушки на стальном газопроводе газопроводе можно делать при монтаже ?
zorik2 | Дата: Вторник, 12.01.2016, 22:06 | Сообщение # 2 |
| Все указано применительно. Раньше было в ПБ 03-585-03 сейчас в РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ» http://mvif.ru/images/-articles/prikaz-28.pdf пункт 452 ГОСТ 32569-2013 http://docs.cntd.ru/document/1200111138?block=2 пункт 11.2.7 Что касается "катушек" http://www.gazpromgr.tomsk.ru/public/uploads/doc/VDGO_perech-NTD/4.pdf пункт 6.4.2 http://www.znaytovar.ru/gost/2/RD_55897_Rukovodyashhij_dokume.html пункт 4.3.21
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 12.01.2016, 22:19 |
vilop61 | Дата: Среда, 13.01.2016, 18:42 | Сообщение # 3 |
| Спасибо zorik2 , В основном всё понятно,про катушки везде говорится о ремонте газопроводов,а о вновь монтируемых нигде нет. Часто в стеснённых местах необходима минимальная катушка, а какой длины конкретики нет в нормативке.
zorik2 | Дата: Среда, 13.01.2016, 19:24 | Сообщение # 4 |
| Цитата vilop61 ( ) а какой длины конкретики нет в нормативкеВ Есть смотрите РД и другие нормативки не менее диаметра трубопровода для катушки. Еще можно в стесненных условиях из расчета, расстояния между поперечно-кольцевыми стыковыми сварными швами при вварке вставок должно быть не менее 100 мм для диаметров до 219 мм, 250 мм для диаметров до 550 мм, и 400 мм для трубопроводов диаметром свыше 550 мм. ОСТ 24.200.02-91 http://www.znaytovar.ru/gost/2/OST_242000291_Sborochnye_edini.html пункт 1.7.21. в)
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 13.01.2016, 19:29 |
Dima75 | Дата: Четверг, 14.01.2016, 12:54 | Сообщение # 5 |
| Цитата vilop61 ( ) можно ли врезать в стальной отвод (d400) продувочную свечу.Газопровод внутренний на ТЭЦ, очень тесно.Надо врезать между 2-х задвижек (существующих) , а между ними только отвод А зачем свеча на таком коротком секционирующем участке? Если для заполнения данного участка, то нет смысла, воздух можно вытеснить свечой после 2-й задвижки....
vilop61 | Дата: Четверг, 14.01.2016, 18:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата Dima75 ( ) А зачем свеча на таком коротком секционирующем участке Свеча заложена в проекте,отвод находится между 2-х задвижек.
Dima75 | Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:11 | Сообщение # 7 |
| Внесите изменение в проект, функционально установка свечи на таком коротком участке не имеет смысла...
LevaK | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 18:55 | Сообщение # 8 |
| Цитата Dima75 ( ) функционально установка свечи на таком коротком участке не имеет смысла... Возможно, это свеча на байпасе...
Dima75 | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:22 | Сообщение # 9 |
| Цитата LevaK ( ) Возможно, это свеча на байпасе... Вообщем, схему надо смотреть...
