Вторник, 17.11.2026, 22:05
Параллельная прокладка газопроводов надземно
79005066131Дата: Понедельник, 11.01.2016, 10:04 | Сообщение # 1
Всем привет! Всех с наступившим и прошедшим!)))
Вопрос вот в чем. На каком расстояние по по горизонтали можно прокладывать наружные газопроводы высокого и среднего давления по опорам? Другими словами какое расстояние между трубами газа на опоре? В НТД про это ничего не говориться ( не встретил)  По логике расстояние должно быть достаточным для обслуживания и контроля. Может кто то знает конкретные цифры?
паспорт
NovozhilovaДата: Понедельник, 11.01.2016, 10:16 | Сообщение # 2
Половины диаметра газопровода хватит.
79005066131Дата: Понедельник, 11.01.2016, 10:19 | Сообщение # 3
Это пункт для прокладки газопровода вдоль стены. Если не ошибаюсь этот пункт из серии по порам. У меня диаметры 300 и 400. Пол диаметра будет мало для обслуживания и контроля
паспорт
NovozhilovaДата: Понедельник, 11.01.2016, 11:22 | Сообщение # 4
Если вам кажется, что мало, тогда располагайте трубы на расстоянии которое считаете необходимым. Вы все таки проектировщик.
ЛСП2Дата: Понедельник, 11.01.2016, 12:36 | Сообщение # 5
Как для технологических
Прикрепления: 0774191.jpg (281.4 Kb) · 1536151.png (40.6 Kb)
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 11.01.2016, 12:39
79005066131Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:23 | Сообщение # 6
Представляешь как сварному варить и потом контроль делать?
паспорт
ЛСП2Дата: Понедельник, 18.01.2016, 12:19 | Сообщение # 7
 По поводу таблиц? Да. Все эстакады с технологическими трубопроводами по ним спроектированы. И расстояния даны как раз исходя из возможности контроля
79005066131Дата: Четверг, 28.01.2016, 18:03 | Сообщение # 8
таблица - тема!!!
паспорт
delenДата: Понедельник, 21.11.2016, 09:43 | Сообщение # 9
Помогите пожалуйста найти какие-либо чертежи или расчет опор для параллельной прокладки 2х газопроводов по стойкам.
zorik2Дата: Понедельник, 21.11.2016, 18:37 | Сообщение # 10
http://docs.cntd.ru/document/1200092599
http://docs.cntd.ru/document/1200084848
http://aquagroup.ru/normdocs/14410
http://ashchetinin.blogspot.co.il/2012/11/autocad-mep.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 21.11.2016, 18:40
