Параллельная прокладка газопроводов надземно
79005066131 | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 10:04 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Всех с наступившим и прошедшим!))) Вопрос вот в чем. На каком расстояние по по горизонтали можно прокладывать наружные газопроводы высокого и среднего давления по опорам? Другими словами какое расстояние между трубами газа на опоре? В НТД про это ничего не говориться ( не встретил) По логике расстояние должно быть достаточным для обслуживания и контроля. Может кто то знает конкретные цифры?
паспорт
Novozhilova | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 10:16 | Сообщение # 2 |
| Половины диаметра газопровода хватит.
79005066131 | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 10:19 | Сообщение # 3 |
| Это пункт для прокладки газопровода вдоль стены. Если не ошибаюсь этот пункт из серии по порам. У меня диаметры 300 и 400. Пол диаметра будет мало для обслуживания и контроля
паспорт
Novozhilova | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:22 | Сообщение # 4 |
| Цитата 79005066131 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Пол диаметра будет мало для обслуживания и контроля Если вам кажется, что мало, тогда располагайте трубы на расстоянии которое считаете необходимым. Вы все таки проектировщик.
ЛСП2 | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 12:36 | Сообщение # 5 |
| Как для технологических
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 11.01.2016, 12:39 |
79005066131 | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:23 | Сообщение # 6 |
| Представляешь как сварному варить и потом контроль делать?
паспорт
ЛСП2 | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 12:19 | Сообщение # 7 |
| Цитата 79005066131 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Представляешь как сварному варить и потом контроль делать? По поводу таблиц? Да. Все эстакады с технологическими трубопроводами по ним спроектированы. И расстояния даны как раз исходя из возможности контроля
79005066131 | Дата: Четверг, 28.01.2016, 18:03 | Сообщение # 8 |
| таблица - тема!!!
паспорт
delen | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 09:43 | Сообщение # 9 |
| Помогите пожалуйста найти какие-либо чертежи или расчет опор для параллельной прокладки 2х газопроводов по стойкам.
zorik2 | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 18:37 | Сообщение # 10 |
| http://docs.cntd.ru/document/1200092599 http://docs.cntd.ru/document/1200084848 http://aquagroup.ru/normdocs/14410 http://ashchetinin.blogspot.co.il/2012/11/autocad-mep.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 21.11.2016, 18:40 |
